Вопрос по развалу схождение
Kosty1987
Подскажите пожалуйста!!Авто - ЦЛК-320 1998 года. Приехал на сход развал в обычный сервис. Схождение сделали без вопросов, с развалом возникли проблемы. Сзади он вообще не делается, как сказали(но как так , что теперь оставлять как есть и ждать пока сжует резину), спереди сколько не пытались сделать ничего не смогли. Версий было несколько, либо надо купить регулировочный болты на сайлент блоки(что за болты, есть ли такие вообще), потому что у родных, ворде как, регулирования нет (откуда там родные машина 98 года), либо вообще не получится регулировать, в общем посоветорвали обратится к знающим людям, пототи приехать, доделают)
И еще проблема при движении по колее надо всегда подруливать может ли то быть из за развала или причина в широких дисках, диски 17` 235
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
сзади развал не делается.
спереди, если не выставляется со штатными болтами, тогда менять на ремонтные.
шнырять в колее может как из-за широкой резины (вероятнее), так и из-за продольного наклона (чаще) либо развала (реже)
y.maistra
