вопрос по сход-развалу
вирус
уважаемые автолюбители(мерсоводы) вопрос в следующем , у меня 202й кузов С180 Esprit. недавно в сервисе поменял передние саленблоки на передних рычагах, верхний рычаг и трапецию ,поставил резиновые проставки на перед 5ку, на зад 4ку потому что прыжины просевшие сильно по крайней мере заднее колесо было по обрез арки и вот приехал в другой сервис на сход развал он у меня не выходит . не получается какая то кастра и развал не получается сход вроде бьет все хорошо . сказали купить ремонтные болты на рычаг с прорезью, купил , поставил , глобально ничего не поменялось буквально на 20 минут смогли отрегулировать а вот эта самая кастра короче на компьютере написано ( наклон шкворня) так вот она справа 1.50 слева 3.25 мне сказали что это критично и что машина будет уходить вправо .
ну на компьютере сам видел что так и есть а вот на дороге я не ощущаю что машина уходит .
вопрос ?
1 зачем нужны эти рем болты ? я сален блоки ставил новые смысл в чем ? я понимаю что можно расширить диапазон регулировки но ведь сален блоки то новые по идее стандартным болтом все должно регулироваться
2 может ли повлиять на сход развал то что в некоторых сервисах сален блоки не пресом выдавливают как положено а выжигают пояльной лампой , что мне и сделали на что я сильно обиделся.
3 могут ли повлиять на сход-развал проставки хотя машина сильно и не приподнялась .
4 вопрос пологаюсь на ваш опыт , сален блоки стоят 2500 за левый и правый вместе ну имею ввиду комплект на передок на 2 рычага стоит 2500 феби. рычаг стоит 3500 один и того за два я отдам 7000. но за замену сален блоков берут 3000 а рычаги если просто сменить так я их и сам поменяю то есть получается проще купить 2 рычага с саленблоками ,суть этого вопроса в том что если менять не сами сален блоки а рычаги будут ли такие проблемы со сход развалом или нет ?
Afanasyev4
