Вопрос по рулю W220
serg 210
Ребят подскажите пожалуйста. В движении при поворотах руль плохо возвращается. Когда автомобиль стоит все идеально крутится.
Все что угодно. от датчика скорости, до клапана стравки давления в рейке. Не бьёт?
Датчик стравливания давления, либо система ТТS, либо ESP. Они связанны через скорость, чем больше скорость тем меньше давление в рейке за счет клапана. Обычно помогает замена этого самого клапана стравки давления.
Это специальная процедура -для этого нужны приспособления -инструмент ,динамометр мерять усилия -уровень в порядке гидроусилителя ,ширина покрышек быть правильной и поверхность при каком условии происходит измерение в WIS есть предписания
видимо перетянутая рейка
возможно шалит датчик параметрии в рейке
faketameet
