1. Долго открывает двери, содятся батарейки в ключе, как вариант или сам ключ начинает глючить, если есть второй попровуюй им если также то надо искать дальше.
2. Если в теплую погоду или в теплом месте замок на колонке открывается нормально, а в холодную не сразу, или после нескольких попыток всавил вытащил, то это опять либо сам ключ, либо замок, батарейки в ключе сдесь не причем. Смотри здесь
http://mb-info.ru/systems/FBS/fbs_3.htm
Вобщем у меня было так, летом при температуре на улице больше + 12 С нормально, пришла осень по ночам начались перепады температуры, приходиш утром двери с пульта открываются нормально, а замок на рулевой колонке не открывается, виной всему был замок зажигания. Цена вопроса примерно 50 000 р. (сам замок + его програмирование + прошивка ключей в нем) причем могут сделать только официалы, так как спец ключ для перепрошивок постовляют только с завода по вину. Если есть возможность то сам замок можно купить и самому, но все остольные процедуры только у официалов.
Как они мне пояснили такое бывает, но не часто.
