Вопрос по штатной сигналке
samarych
Штатная сигналка
подскажите как должна вести себя штатная сигналка в w210 97 г.в. д/р. В салоне есть ик датчики объема и за правым крылом переднем стоит сирена. При каких обстоятельствах она должна орать? Когда открываешь двери на постоявшей не закрытой, без ключей машине - она начинает мигать поворотниками все время, а сирена не орет :-(
Коды опций
K01 exhaust system, specific countries
control code for alarm siren (frequency)
tank/exhaust system, specific countries
551 Система противоугонной сигнализации
817 Сирена для систетмы сигнализации
882 Охранная система салона / противоугонная система
000A Неизвестный код
Бачок омывателя под капотом, а сирена внутри крыла... у меня.
под капотом горловина бачка, внутри крыла вторая половина бачка.Сел в машину закрыл с ключа через 10 секунд открыл дверь, заорала как резанная откуда звук так и не пойму.Тогда почему нет звука при закрытии и открытии машины?
Может за бачком...
Мерс не сигналит при постановке и снятии с сигнализации, только при вскрытии.
Ну... у меня так... ;-)
Посмотрите пожалуйста какая у меня штатная сигналка WDB2100071B226181,машина такси.Под педалями стоит кнопка при ее нажатии орет и моргает поворотниками,в багажнике тоже есть кнопка при нажатии орать перестает.Помогите разобраться что к чему.
Здравствуйте, у меня вопрос...
1. В багажнике W210 с правой стороны, в панели крыла, стоит маленькая кругленькая кнопка, для чего она нужна?????
2. При закрытии дверей с пульта машина не пищит и не моргает фарами но закрывает и открывает двери. Как активировать хоть какие то признаки сигналов об закрытии дверей??????
vin:[FONT=Arial, sans-serif][FONT=Times New Roman, serif] WDB2100061B221040[/FONT][/FONT]
Сегодня испытывал эту систему нажал на кнопку под педалями заорала,звук идет из под правого крыла аж крыло вибрирует,моргают поворотники,фары и загорается свет в салоне,отключается кнопкой в багажнике справа в обшивке.Когда пробую открыть машину изнутри не срабатывает.Уважаемые модераторы пробейте пожалуйста какая сигналка стоит и как пользоваться ей:)Вин в посте выше.
wdb2100651a818922
подскажите какая сигналка у меня установлена. спасибо.
Что то на счет сигналок ни ответа ни привета:D пробовал по всякому нажимать на кнопку под педалями не хочет орать при вскрытии дверей изнутри,как активировать сигналку?При длительном нажатии на кнопку начинает орать при нажатии на ключе на открытие закрытие дверей ноль эмоций,замолкает только при нажатии на кнопку в багажнике.
wdb2100651a818922
штатная сигнализация живет своей жизнью
добрый день.
закрываю машину, ухожу, сигналка начинает орать и мигать уже второй день, уже нервов не хватает. сегодня ночью аж со стоянки звонили, бегал туда, машину открытую оставить, чтоб не орала. Возле магазинов на парковках, возле работы и т.д. но пару раз мне повезло, не срабатывала.
у меня на панели есть кнопка, сверху нарисовано-сигнал при буксировке, снизу - сигнал на проникновение. у меня на компе была книга, отсюда скачал, так я там про эту кнопку год назад и прочитал, установил ею штатную сигнализацию на "проникновение". а сейчас сижу и не могу найти эту книгу, да и на сайте, скачал мультимедийное руководство, там про сигналку тож вроде ниче нет.
Как отключить, чтоб эти датчики присутствия не срабатывали, я так понимаю, дело в них наверное? или может есть другой способ решения проблемы?
WDB2100451A599345
спасибо.
Была такая проблема летом. Оказалось просто комар в машине был. Может блеф, но после извините за выражения его убийства, проблема исчезла.
нашел книгу про эту кнопку. вчера отключил ее (эффект присутствия), поубирал все брелки и тряпки с салона. ночь простояла на стоянке без нервов. в общем буду пока так, методом тыка проверять, не охото к официалам ехать.
вопрос, если отключаешь эффект присутствия, то при вскрытии машины каким-нибудь дядей, сигналка же все равно сработает?
добрый день.
WDB2100451A599345
спасибо.
привет. Поделись книгой по ремонта . Не могу нигде качнуть.:ny_sanki:
По поводу этой кнопки (имеется ввиду на центральной консоли) если ее нажать в низ - отключится режим охраны салона, если нажать вверх - отключается режим наружней охраны. Но эти режимы отключаються только до повторной постановки на сигнализацию, потом надо заново отключать нужную зону
понятно.
книгу вечером скину, просто она дома у меня, сейчас я на работе.
У меня такой "прикол" был не из-за штатной, а как раз из-за сторонней сигналки.
Оказалось, проводка подустала, подключена сигналка методом "ну и х.. с ней". Отключили косячную проводку (гемор был в задних дверях) и всё стало ок, сама не срабатывает просто так.
Машина моргает трижды, если её с ключа-брелка закрыть? Если нет, то машина думает, что она открыта где-то.
Подскажите кто знает есть ли на данной машине сигналка и как ее активизировать WDB2100071B226181,рядом с педалью тормоза есть кнопка при ее нажатии орет но при вскрытии машины из нутри нет.Помогите разобраться.Заранее благодарен.
на центральной консоли есть кнопка штатной сигналки? самая первая (или вторая в зависимости от комплектухи) с правой стооны там два положения вверх и вниз, если есть - то должна быть... Ключь родной с кнопками?
Кнопки нет,ключ родной рыбка.Есть кнопка рядом с педалью тормоза и кнопка в багажнике справа.При нажатии кнопки рядом с педалью начинает орать не по детски отключается кнопкой в багажнике.Что за хрень и для чего(машина комплектации такси)
Александр1981Тверь
