Вопрос по штатной сигналке
nik-burkalin
Как поправить кодировки-каким образом это сделать?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
может какой нибудь концевой выключатель двери неисправен
сегодня с утра багажник не открылся:( (проблема известная - концевик ) лампочка на кнопке в салоне горит... как следствие закрытие машины с ключа без световой сигнализации
Lecheff
W210 99г. 2.8
не отмаргивается при закрытии
Нужна подсказка! Не стала отмаргиваться фарами при закрытии дверей с ключа(рыбка),при открытии моргают .Может я что на ключе понажимал лишнего ? w210 99г 2.8.
Ssanja
Инженер
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, есть ли штатная сигнализация WDB2100251A790893??? Если есть - то какая? Купил машину месяц назад и не могу разобраться... В блоке предохранителей, в салоне со стороны водителя, прикреплен какой-то "брелок" с зеленым и красным светодиодом. При касании к нему диоды зажигаются-мигают-тухнут. Так же на этом брелке 2 регулятора: "Stage" и "Volume". ЧТО ЭТО???
Зараннее благодарен!
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Это датчик удара нештптной сигнализации.
Ssanja
Инженер
У меня такая же проблема была, пока не отрегулировал заднюю дверь... Проверяй концевики на дверях и багажнике.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Я так понимаю, что к ней должен быть отдельный брелок??? У меня его нет! А штатная должна быть у меня?
Удаляйте нештатную.По поводу штатной не пойму.В карте данных вроде нет,а по запчастям есть.Возможно это обязательная опция для FBS3.При закрывании и открывании дверей поворотники моргают?
Ssanja
Инженер
При открывании: 1 раз жму - открывается только водительская дверь и отмигивается поворотниками 1 раз;
2й раз жму - открываются остальные двери и еще раз отмигивается;
При закрывании отмигивает 3 раза.
Ssanja
Инженер
А FBS3 - это что?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Всё правильно.Это алгоритм работы ключа.Можно изменить и будет открывать все с одного нажатия.У меня алгоритм,как у Вас мне он больше нравится,зачем дёргать все двери,если ездеешь один.Если моргает,то у Вас есть штатная сигнализация.
FBS3 - это система санкционированного доступа и управления автомобилем.
Ssanja
Инженер
FBS3 - это система санкционированного доступа и еправления автомобилем.
Спасибо большое! А как бы мне проверить её? У меня нигде нет никаких кнопок включения/отключения ее....
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Всё с кнопок родного ключа. Закрыо - поставил на охрану,открыл - снял с охраны. Можно закрыть машину с открытым окном и через пару минут помахать рукой в салине,должны сработать датчики объёма.
Ssanja
Инженер
Понял! Еще раз БОЛЬШОЕ спасибо! Сегодня попробую.
ekbvideo
MB E240 МКПП
датчики объёма.
а эти датчики в любой сигнализации на 210-ом есть? у меня почему-то сигнализация срабатывает только на открытие замков, и как-то сработала, когда машину увозили на эвакуаторе, взяв за колёса. От ударов не срабатывает - должна ли?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
ВИН?
Donpedro
От ударов не должна. Опусти одно стекло, поставь на охрану, через некоторое время просунь руку в салон и перемешай воздух :D
Узнаешь есть ли датчики объёма.
ekbvideo
MB E240 МКПП
пардон, wdb2100611a721531
руку уже просовывал, ничего не происходит при этом. Видимо нет их - что странно. Кстати при диагностике ошибок никогда по сигналке не было
dI4gm9rv
