Вопрос по штатной сигналке
daniyar6464@mail.ru
При закрытий двери срабатывает сигнализация
Привет всем, машина w210 2002 года, при закрытий двери через ключа рыбка срабатывает сигнализация через 20 сек перестает и мигают поворотники и опять орет, не могу закрыть машину , как исправить?
Grigor2510
Mercedes E-Class седан E 200
Здравствуйте , если не трудно , то посмотрите пожалуйста какая у меня: VIN: WDB2100351A457244, Спасибо.
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
Evgen1678
хотел поделится решением своей проблемы, аналогичная была у NVOLD в начале темы да и ещё у много кого, вкратце это когда срабатывает тревожная (штатная) сигнализация, а сирена молчит... вот и у меня такое случилось, сирена замолкла. На 210-х сирена находится под или за локером (пластмассовый подкрылок) правого переднего крыла... сирена на первый взгляд не разборная по бокам два болта tokx и посажена она какой то герметик или сырую резину ( чтоб вскрыть её не поломав нужно открутить два винта и затем по кругу вдоль шва чем то прогреть я грел газовым баллончиком хоть пластик там и жаропрочный, но все равно без фанатизма, после того как хорошо прогреется вставляешь в прорезь большой нож и на излом по кругу) продолжение следует...
Evgen1678
после вскрытия выяснилось, что данная сирена с дополнительным аккумулятором (даже после отсоединения от неё фишки с питанием она начинает верещать аж уши закладывает... проверено:D) и этот аккумулятор у меня вздулся верней одна батарея... изучив не много данную проблему выяснилось, что мне очень сильно повезло т.к. обычно после выхода из строя аккум. они начинают течь и содержимое попадает на плату и разъедает все дорожки, сирена выходит и строя, у меня она не успела, вовремя вскрыл. Затем собрав временный аккумулятор из обыкновенных пальчиковых аккумуляторов 6*1.2V попробовал запустить сирену, ни отдельно, ни на машине при тревоге, ни при отсоединении от авто она не кричала... ну подумал я пиз... моей сирене. Кстати также перестали работать датчик движения в салоне и защита от поддомкрачивания, срабатывала трев. сигнализация (световая) только на открытие дверей. Начал штудировать WIS нашел схему подключения сирены, по схеме нашел питающий провод и сгоревший предохранитель. После замены преда. все заработало в штатном режиме и сирена орет, и датчик дв. в салоне заработал и теперь если сирену отсоеденяешь от машины когда она на охране, сирена орет в руках ,приходится отсоединять аккум. от неё. Теперь осталось дождаться заказанного аккумулятора и можно будет собрать все назад... кстати аккум. такой же формы я не нашел заказал немного другой, но сами батареи те же, так что сделаем как родной:D
з.ы. вот ссылка на аккумуляторы где заказывал, дешевле не нашел http://aliexpress.com/item/Original...ery-Pack-8-Pin-German-1pcs-lot/989567015.html
    529,9 КБ · Просмотры: 500
    493,6 КБ · Просмотры: 475
    336,1 КБ · Просмотры: 479
    822,7 КБ · Просмотры: 498
    70,8 КБ · Просмотры: 174
    100,7 КБ · Просмотры: 177
    99,8 КБ · Просмотры: 503
    71 КБ · Просмотры: 493
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
Отлично! вскрою свою... но она долго валяется.. наверно потекла совсем..
Evgen1678
Если стоит на машине, то возможно да, там она стоит так, что аккум. стоит над платой, а если снята то как сирена ляжет ))))
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
снята)) как лежит не смотрел..
Саняга
Проблемы со штатной сигнализацией!Помогите!!!!
Добрый день!Случилась такая проблема!Ни с того ни с чего перестала заводиться машина!Кузов W210 1996 года!Нажимаю кнопку открыть закрыть на ключе!Лампочки на зеркале и на двери не реагируют!Батарейки в ключе менял!Ключ выкидной!Вторым ключём пробовал!Ни какой реакции!Что делать?????????
Саняга
Стоя ла в гараже была не закрыта!Сначала всё завелось проехал до дома, заглушил!Заводить не реагирует!Стартер в холостую крутить!Сигналка не срабатывает!Нет связи ключа с машиной!
Evgen1678
как вариант рассинхронизация ключа...VIN будьте добры
Evgen1678
VIN прикрутите куда нибудь в профиль, чтоб дальше не тыркали... у вас FBS2 для синхронизации, направить ключ на ИК приемник (установлен в нижней части зеркала) и нажать кнопку на ключе после этого в течении 30 сек. вставить ключ в замок зажигания и повернуть во 2 пол... если не поможет тогда проблема скорей всего не в ключах...проверьте по схеме предохранители, проводку
ps может не родная сигналка приколхожена?
  • Wiring diagram of infrared remote control (IR) up to 31.5.96.pdf
    92,7 КБ · Просмотры: 165
  • Remote central locking (RCL), interlinkage of components.pdf
    21,9 КБ · Просмотры: 167
  • Remote central locking (RCL), location of components.pdf
    26,6 КБ · Просмотры: 142
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
MB 270cdi 99'
WDB2100161B013063
Привет! Время от времени мучила штатная сигналка и вот сегодня глючить стала очень жестко. Закрыл авто, через пару сек врубилась сигналка(без аварийки и света в салоне, чисто звук) и не вырубалась. Раньше помогал процес октрыть/снова закрыть цз, но на этот раз не помог. При закрытии авто сразу пищит + аварийка моргает, при открытии пищать начинает через 10 секунд. Подобные глюки всегда случались в дождь либо недолго после него и сегодня тоже в дождь это произошло.
Снятие клеммы на пару секунд не помогло(видимо не успели настройки посбиватся) поэтому оставил на ночь.
Вопрос(если не поможет снятие клеммы) - можно ли как то её отключить вообще не затронув при этом центральный замок или какие варианты разрешения проблемы? привести её в порядок не вариант ибо толку от неё абсолютно 0(по крайней мере для меня)
p.s сегодня клемму поставил обратно, проблемы нету. Но вопрос остается актуальным так как проблема еще вернется
Mixail71
всем привет подскажите пожалуйста WDB2100611A692856. FBS -если не ошибаюсь .. ?? и работает как цз замок без всяких гудков ?
Evgen1678
подсказать что... FBS3, штатной сигнализации в вашей комплектации нет
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Привет всем! Сегодня снова после хорошего дождя и длительной езды во время него при постановке на сигнализацию начала пищать. Снятая на два часа клемма не помогла, видимо еще не просохло гдето.
Подскажите где находится серена штатной сигналки на WDB2100161B013063 и можно както отключить её чтоб не пищала? И еще вопрос где есть блоки связанные с сигналкой, которые могут иметь зависимость от дождя и глючить?
U-96
Е280 2001г
С230 Kompressor 1999г
офисная мебель
Отключение штатной EDW на WDB2100631B362342
+1
Появился глюк в штатной сигнализации. Орет сразу после закрытия авто. Отключения объемников и защиты от эвакуатора не помогают. Видимо где то глубже все. Возможно ли STARom отключить штатную сигналку ( образно говоря перевести ее в режим FBS? ) c cохранением функции блока комфорта - доводки стекол и люка
Или это противоречит задумке? Вдруг типа на сервисе отключат, а хозяин и не заметит. При запирании с ключа разницы ведь не видно - активировалась сигнализация или нет
Зы эпидемия какая то с сигналками....
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
это умер аккумулятор в сирене... отключи разъем от нее и все... остальные функции останутся...
  • Мне нравится
Реакции: U-96
dI4gm9rv
