Вопрос по системам ABS/BAS/ESP
Макс_x2
Здравствуйте! У брата с авто происходят чудеса, может чего подскажете?
Mercedes W210 E320 4MATIC 1999 года выпуска, с утра выходит заводит машину загораются ошибки по системам ABS/BAS/ESP, машину глушишь заводишь, может быть все нормально а может и снова загореться, раза с Н-ого все ОК. Может загореться при движении, может не загораться. Поменяли лягушку тормозную, все тоже самое, датчики ABS не меняли.
Заранее спасибо!
проверка заряда акб
проверка работы генератора
чтение ошибок
Тоесть от малого заряда аккумулятора может глючить эти системы?
запросто
датчик угла поворота руля слетает и требует переинициализации, т.е. неспеша покрутить рулем от упора до упора
Если после долговременной езды не загорается,то возможен и датчик ускорения.
Короче на диагностику.
тогда такой еще вопрос. Сняли правое колесо и добрались до проводки датчика, шевелили провода, то загорались ошибки то опять же нет. Совпадение?
Обзвонили все техцентры, на что они ответили, как загориться окончательно тогда приезжайте, а сейчас мол смысла нет.
Aleks1991
