Вопрос по srs
  • Автор темы Автор темы anton e
anton e
Активный пользователь
Доброго время суток!!!Помогите если кто сталкивался!!!С утра завел свой ML и загорелась ошибка SRS,подключил старуху пишет ошибку,2-ая ступень пассажирского преднатяжителя(малое сопротивление),если кто сталкивался подскажите что делать ,куда лесть!!!Зарание спасибо!!!
Посмотри может контакт плохой в проводке на пассажирском сидении или проводку надломило.... У меня было... Причина была там.... В МАДИ два дня голову ломали
горит SRS W164
Ребята подскажите , горит SRS при посадке пассажира , я так понимаю это датчик посадки неисправен , можно ли его починить или прийдётся менять, и как он идёт в сборе с сидушкой или отдельно , vin WDC1641221A117244 .Заранее спасибо
Была такая проблема с датчиком переднего пассажира, убрали Старом на сервисе.
SRS
мл 2005 год 3,5 , снимал водительское сиденье (перешивал чехол) все собрав на место загорелась лампа SRS ! можно сбить ошибку сняв клейму акб минут на 10 или надо ехать на диагностику???
Привет!
Попробовать можно, но вряд-ли, Старуха нужна...
Снятием клеммы точно нет.
Снимается любым мульти сканером за 30 сек!:icon_e_smile:
тему можно закрыть , ошибку удали диагностикой ! все ок
Magicpie
