Вопрос по температуре двигателя
Александр Первый
Е 200 W 210 2,2CDI 2001г
Нужна консультация!
не прогревается двигатель.если в городе и на небольшие расстояния температура не поднимается выше 65 гр.хоть целый день в пути!))
по трассе чуть больше 80,буквально на толщину стрелки.что в мороз ,что при небольшом плюсе.Авто приобрёл недавно.Это не нормально.кто что может посоветовать?у меня пока нет однозначного мнения :o
Может имелось ввиду проблемное место на движках COMMON RAIL до определенного года выпуска ( вроде до 2003-го), где прогорают кольца под форсунками из-за не доработанной вентиляции ? Но это уже из другой оперы ;)
Может быть и так .Просто слышал мнение что эти прокладки тоже меняются периодически.мой двигун не в том числе?собираю любую полезную инфу по моему авто.у меня не коммон рэйл?
Он самый, как и у меня. И хорошо, и плохо, кому как повезет...
ciroser-у тебя какой пробег.ЧТо делал с движком и коробкой?делись опытом.мне вот настоятельно посоветовали каждые 100 т менять прокладки под форсунками...Думаю у меня до этого вряд ли кто менял
Машина у меня 2 месяца. Пробег 300 тыс. Вроде похож на родной, все, кто смотрел, так сказали. С движком ничего не делал, масло слегка подтекает в районе генератора, работает отлично на всех оборотах. Коробка переключает тихо, ничего не беспокоит в этом плане. Форсунками пока не занимался, надо на диагностике посмотреть будет.
У меня выше 55 не греется. Дойдут руки - поменяю термостат. Почитай в ветке Постояно работает доп. вентилятор !!!! 124.186
xomakill
