Вопрос по туманкам!!!
****Виталик****
Значит стоит тюненг Лорик тойсть есть туманки в бампере.
Так вот когда включаеш туманки то они горят в бампере(передние)
А в фарах нет -но лампочки там есть и они рабочие ,предохранители под капотом посматрел -тоже все гуд.
Когда выходиш из машины и закриваеш дверь то горят туманки опять в бампере-для них время горения можно выбрать чере меню в панели приборов.
Вопрос как сделать чтоб горели еще туманки в фарах -и возможно ли это??????
Жека220
S320CDI W220 2004г
Скорей всего у тебя нижние туманки запитали от стоковых,посмотри внимательно по проводам
serg230858
не скорее всего, а именно так и сделали, чтобы не перегружать реле и генератор
Chris
Кстати мужики! Вопрос! А если подключаешь подачу напряжения (разумеется +) на фару с другого места надо ли перед этим ставить диод, чтобы напряжение не пошло в обратку на SAM? или с ним ничего не будет?
Chris
Балласт нужен... либо как сделано на маркерах - блок обманный. Но там правда 5W.. хотя должно
mihey2004
