Вопрос по внутреннему освещению салона
nitrogear
Всем привет. Владельцем МБ являюсь недавно и возник такой вопрос:
в темное время суток при открытии любой из задних дверей включается освещение сзади, при открытии водительской двери - спереди а вот при открытии пасажирской передней двери ничего не влючается т.е. в салоне темно. Это нормальная ситуация или чтото не так?
Заранее спасибо!м :roll:
Romich
W203045
Отопление- кондиционирование
Попробуйте на ходу открыть эту самую дверь -если на приборке не вылезет анимация открытой двери-следует проверить конечный выключатель(мог залипнуть)
nitrogear
Проверил с помощью дворников: т.е. когда открыта передняя дверь дворники не работают (мне сказали что так и дб) а вот когда открываю всю ту же пассажирскую - работают. Следовательно, как я понимаю дело в концевике?
Можете подсказать номер артикула а то на схеме в EPC никак найти не могу (бо чайник я :roll: )
Romich
W203045
Для начала нужно снять с него фишку (при положительном результате-замена)
BlackTaurus
