Вопрос!
Лустенберг
Великий мудрец
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Добрый!Подскажите пожалуйста,сегодня поменял все ролики и помпу,обнаружилось:гремит ролик,тот который всборе с натяжителем(не выяснил еще гремит или цепляет за что)посмотрел на него и такое чувство что ролик как бы скачет,как это выразить,ну как бы натягивает ремень ослабляет.Что может быть? и не греет печка(нижний патрубок еле теплый).Как выгнать воздушную пробку?
Менять ролик, конец ему пришел. Кстати судя по описанию уж не помпа ли это
Пробка выгоняется открыванием крышки бочка ОЖ и переодическим закрыванием. Печка при этом включается на полную.
???Затарахтел он сразу после замены...
может просто ролик натяжителя открутился и болтается, а если нет - то на замену ролик. а по пробке- если она появилась сразу после замены помпы то не страшно. поездите немного и она сама уйдет. только проверяйте уровень жидкости.
Ролик отвез назад в магазин.Забрали без разговоров.С помпой заехал в тепло и погонял немного на холостых.Есть подозрение что при замене на холоде термостат не открылся и пробка не выгналась.Вроде все нормально сейчас.
термостату, если он рабочий, совершенно без разницы тепло или холод.
anna_b170
