Вопросы по 104 мотору с автоматом
Добрый день!
WDB2100551A136902
1. Подскажите как правильно выставлять ВМТ с коробкой автоматом. Есть несколько сомнений по этому поводу.
При отключенной клемме, коробка в Р можно крутить коленвал или нужно перевести в N и потом отключить клемму?
2. Оказывается для этого мотора есть ремонтные сальники клапанов. Разбег размеров 0.5мм. Но нет ремонтных клапанов. В каких случаях их применяют. Смущает то, что ремонтный сальник имеет БОЛЬШИЙ диаметр.
3. Казалось бы простой вопрос, но ответа не нашел. Как удалить воздушную пробку из двигателя при замене ОЖ. Простым откручиванием крышки расширительного бачка или надо снимать какой-то патрубок?
4. Прокладку ГБЦ перед установкой советуют смазать солидолом. Ваше мнение.
Спасибо всем откликнувшимся.
Добрый день!
WDB2100551A136902
