sserzhan
Тем по ASD мало, может у кого было. Короче ASD не работает, для Мерина первая зима, замок открываешь на панели приборов ASD не горит, и на гололеде не срабатывает.
W124 300E-24 1992, WDB1240311B701587
Lisa
Автозапчасти
Re: ASD на 124-ом
На станцию, однозначно.
Для примера: лопнула трубка - жижа вытекла, лампочка на торпеде раздражала - её вынули. Результат: ASD не работает, лампочка не горит.
Ну и проблемы по электрической части не исключены.
В общем задача требует диагностики и обследования а/м "живьём"
sserzhan
Re: ASD на 124-ом
На спидометре предупредительная лампочка загорается, а на приборке нет, возможно что вынули лампочку. Вобщем в сервис надо, ну а вобще толк от нее есть?
Lisa
Автозапчасти
Re: ASD на 124-ом
При заднем приводе ASD - полезная штука ;)
Мой, личный, подход такой: все что предусмотрено и воплощено производителем должно работать. Иначе можно легко любой Mercedes превратить в Opel или например в Волгу (тут кто-то уже внедрял моторчик печки от волги на 124-ый :lol: )
SK
Re: ASD на 124-ом
Лиса молодец :D
инженеры с МБ простоя так бы ничегоне ставили раз есть должно раотать :!:
Silverarrow
Re: ASD на 124-ом
Смотрел сейчас машинку, хочу себе брать. Хозяин недавно менял задние амморты - жесткая подвеска получилась наверное выкинул гидравлику или хз и на приборке горит ASD. Машинка в целом понравилась кроме этих 2 косяков. Что скажете? wdb1240901f238590
Бродяга
Re: ASD на 124-ом
А не пробовал сбрасывать ошибку ASD? У меня так было - ASD не работало и лампа горела, сбросили - все путем стало!
    9 КБ · Просмотры: 678
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Re: ASD на 124-ом
Система ASD и гидроподкачка взаимосвязаны. Если косячили с подкачкой и заглушили напрочь все трубки - результат очевиден
XAPOH(260E)
Re: ASD на 124-ом
+1 к Питу, там контур надо сам на себя замыкать при выкидывании аамо с подкачкой, чтоб АСД работал...
samich
Загорелась лампочка ASD что делать?
Привет Вем подскажите пожалуйста в чем проблема и как это поченить? может кто то сталкивался с этой проблемкой. жидкость на месте. Заранее Спасибо!!!
Дмитрий спб
Re: Загорелась лампочка ASD что делать?
Самое простое - датчик включения стоп сигналов.
samich
а как зависит датчик включения стоп сигналов с ASD???
SK
ASD
ребят, проблема такая горит лампа ASD на приборке и не блокирует деф. меняли блок управления смотрели на компе ошибок не обнаружено. катаюсь минут 15 опять горит. или вообше могу катать день все работает диф блочет если нужно а потом бах опять загорается. явно что то с электроникой может кто сталкивался?
ASD ведь еще и с тормозной связь имеет может они немного перестали понемать друг друга?
SK
Re: ASD
ставили на место старый блок тоже самое...
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Re: ASD
Мало инфо о машине. VIN (не мне, спецам :) ) Еще наверно и гидроподкачка в одной системе?
SK
Re: ASD
машина мурзик, 124-ый купе, 320 СЕ рестайл.
вин WDB1240521B952929
SK
Re: ASD
уверен? я не про физичекую связь, они по электронике по идеи должны как то пересекаться.
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Re: ASD
ASD ИМЕЕТ ПРЯМУЮ СВЯЗЬ С ТОРМОЗАМИ , под педалью тормоза есть лягушка к ней подключается провод от ASD и СТОПОВ. В этой лягушке подгорает контакт и из-за того загорается лампа ASD , СНИМАЙ ЛЯГУШКУ РАЗБИРАЙ И ЧИСТИ КОНТАКТЫ ИЛИ КУПИ НОВУЮ СТОИТ 1200р
XAPOH(260E)
Re: ASD
SK
Я думал, что ты про подтормаживание колодками при уходе в занос...
Sergey 6754
