Воздушный фильтр W212
sergey1971
Если не трудно то скиньте мне как на моем W 212 поменять воздушный фильтр
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
  • Корпус воздушного фильтра снять и установить.pdf
    118,6 КБ · Просмотры: 369
  • Luftfiltereinsatz erneuern.pdf
    452,3 КБ · Просмотры: 501
sergey1971
Вы не могли бы подсказать следующее: как я понимаю и на сервисе мне это подтвердили у меня воздушные фильтры не вставочные , а идут в пластмассовом корпусе и по каталогам elcast.ru показывает следующие номера : MercedesA 642 090 35 01Демпф. фильтр слева и MercedesA 642 090 36 01 справа;
В Минске такие тока под заказ
Не могли мне подсказать правильные ли коды этих фильтров и где их можно приобрести в Москве без предварительного заказа. И сориентируйте по цене пожалуйста.
qruiser
C180/W205
ИТ
Комплект - A6420940000
D_Y
Добрые люди, подскажите плз схему замены воздушного фильтра двигателя, масляного фильтра и фильтра салона.
W212 2013 г.в. двигатель 651.924 WIN WDD2120021A935782
Заранее спасибо.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Заранее спасибо.
Смотрите.
  • Фильтрующий элемент воздушного фильтра заменить.pdf
    362,6 КБ · Просмотры: 247
  • Замена фильтрующего элемента масляного фильтра, очи.pdf
    193,1 КБ · Просмотры: 204
  • Замена комбинированного фильтра.pdf
    240,1 КБ · Просмотры: 366
  • Мне нравится
Реакции: D_Y
kir_rus
Как заменить воздушный фильтр на e250 cdi 4matic 2013г. WDD2120821A806335. Можно какую-лито инструкцию, фотоотчет или видео?
Dukesha
    308,4 КБ · Просмотры: 221
Dukesha
    441,3 КБ · Просмотры: 274
Boris Net
Фильтр воздушный печки наружный WDD2120341A791613 ,внутри салона нашел а наружного не вижу ,существует ли он вобще?
MALEKA
Приветствую. Пришлите пожалуйста инструкцию по замене воздушного и салонного фильтра на 274.920 мотор. Е200 , 2014г. W212. Благодарю
Ivan76
Друзья,
Менял сегодня воздушный фильтр сам, и один из винтов корпуса фильтра закатался. Думал поменять его, но не разобрался как вытащить из крышки. Это вообще реально?
Не менять же всю крышку
Dukesha
Dukesha
воздушный, масляный, салонный...
На воздушный и салонный ссылки в предыдущем сообщении, если чтобы открутить корпус масляного фильтра вам инструкция нужна, то рекомендую самому не лезьть в авто!
p_forsag
Да нет, дело не в этом. Я, например, помню, что там нужно какие-то уплотнительные резинки, то ли снимать и одевать обратно, то ли вообще менять. Чтобы они не задубели и не пришлось менять целиком эту хрень-штекер. Это мне объяснили, когда пришлось в сервисе её купить, но я благополучно забыл про какие уплотнительные кольца речь и что с ними делать. А если дать им задубеть - давление меняется и всё не очень хорошо будет.
P.S. Спасибо большое. Я больше на всякий случай их распечатал, если какая досада вышла бы.
Update: вот на схеме кольца 11, 17, 8 - надо их менять вообще, какие-то особые манипуляции? По моему мне говорили как раз про 11 или 17 - что надо снимать и обратно ставить, не оставлять при замене...
Варкез
