Воздушный звук при сбросе газа
Garisson30
Здравствуйте! Авто w204.049 появилась проблема, воздушный звук из патрубка турбина-воздушный фильтор. Ссылку на видео прилагаю.
По турбине в вестгейт клапане люфт во фтулке и в тарелке, актуатор двигается на высоких оборотах, перепускной клапан менян год назад, проверил мембрана целая, звук похож на помпаж. Появляется звук при сбросе газа с 2500об до хх, подскажите что это может быть
Виео не моё но звук тот же
Gosha678
А тяга, чека нет? Может где воздух пускает.
Garisson30
Тяга по ощущениям не понятно, зима на улице особо не стартанешь сразу esp срабатывает, но мне кажется турбина стала позже выстреливать, расход увеличился, при последней поездке 90 км протяженностью и средней скорости 65км/ч еле бобился 9л/100км расхода
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Это нормально , клапан ПХХ как раз и создаёт байпас между линией наддува и воздушным фильтром когда дроссель резко закрывается а турбина ещё раскручена , чтобы волна отражённая от заслонки дросселя не била обратно в лопасти турбины. Это защита нагнетателя и попутно продувка фильтра в обратную сторону.
Protuberanec
У меня появилось шипение(секунду 5) в районе дросселя, после того как заглушил двс. Звук воздуха который стравливается, по ощущениям гдето внутри патрубков у дросселя. Вокруг все сухо никаких запотеваний. Мотор тот же 271.049.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну так проверь клапан ПХХ . Если диафрагма порвалась будет сифонить и в аварию проваливаться периодически .
d9d9_grazhdanin
