воздух в системе!
ytka
заменил все шланги + фильтры! один хрен воздух по системе гуляет (((
смущают меня некоторые факторы!
1) подача топлива, если продуть шланг подачи топлива, то при прекращении продувки топливо идёт обратно!
2) тоже самое и с обраткой в бак!
все проверки делал до тнвд и большого фильтра! то есть (под капотом) первые трубки идущие от бака!
ах да крышка бака закрыта!
может есть способ выгнать воздух?
RUKIN
Мерс 2D
Попробуй топливо не продувать в бак а наоборот выкачивать под давлением и сразу одевать шланги на свои места, только бак открой чтобы вакуума не было. И надо чтобы был достаточный уровень топлива в баке.
Чижик
Забаненный
А самое правильное-прочистить вентиляцию топливного бака.(Образуются пузыри воздуха,которые гоняет по кругу).:icon_e_smile:
  • Мне нравится
Реакции: ytka
RUKIN
Мерс 2D
Внизу на баке куда входит обратка и рядом должна быть пластиковая сетка мелкая одета на штуцер выходящий из бака, и еще глянь на пробку, может там какой ещё есть.
  • Мне нравится
Реакции: ytka
Чижик
Забаненный
а как её почистить? и где эта вентиляция живёт? :icon_rolleyes:
В верхней части топливного бака есть штуцер,на него одет шланг который уходит под кузов,на конце стоит клапан(внутри находится пластиковый шарик).Возможно забит грязью.Проверь его.
  • Мне нравится
Реакции: ytka
RUKIN
Мерс 2D
Это наверное зависит от года выпуска.
  • Мне нравится
Реакции: ytka
j.e.r.n.el.lmol.as
