Воздух в топливной системе АКТРОС
Василич941
Доброго времени суток! Движка начал троить, обнаружили воздух в трубке после насоса высокого давления на 4-й цилиндр. В остальных завоздушки нет, течи нигде не видно. Что делать помогите.:(
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
очень странно если воздушиться система товся так бывает когда кончаеться форсунка газы прбивают сквозь неё назад в топливо
sanek 83
если до этого топливную систему не трогали, то скорее всего заклинил распылитель форсунки. При этом с трубки обратки на работающим двигателе идут газы.
Василич941
Двигатель заглушен, все трубки отворачивают ДТ под давлением вытекает, а на 4-м с воздухом. Это кирдык форсунке? Или подсос воздуха насосом высокого давления, через резиновые уплотнители?...
AleX-Trail
GLK 220
Топливную систему не трогали...
Уплотнительное кольцо под форсункой пробивает и не трогая топливную систему. Замените уплотнительное кольцо или втулку под форсункой, если не поможет - пишите. Воздух подсасываться через уплотнения насоса не может.
Василич941
Все проверили. Заклинил распылитель в открытом положении.Всем спасибо за участие.Неисправность устранена, все стало работать, как часы:ny_sanki:
djvovik
