Впрыск солярки ? Какой угол опережения ?
Maximums
зажигание
подскажите пожалуйста сколько градусов выставлять зажигание в кабане 93года 300sd 3.5 турбо дизель
Откуда зажигание на дизеле?
Или момент впрыска? Номер мотора или VIN?
Для двигателей 603.971 - 14+-0,5.
Если цепь растянута выставить ты его не сможешь.
И проверить без ХХТ проблематично.
Почитай на досуге.
  • 8014 - Removal and installation of the injection timer Engines 602.96, 603.pdf
    689,1 КБ · Просмотры: 282
  • 8240 - Testing start of delivery using the position sensor Engines 602.96, 603.pdf
    382,4 КБ · Просмотры: 200
  • 8244 - Testing start of delivery using the digital tester (RIV method) Engines 602.96, 603.pdf
    455,9 КБ · Просмотры: 238
  • 8300 - Adjustment of the start of delivery following test A. Using position sensor (RIV method),.pdf
    709,3 КБ · Просмотры: 193
kimstar
MB W140 350TD
Vegatronics
Двигатель после капремонта, поставили топливный насос по книгам, 15гр. после ВМТ.
Получается теперь что впрыск солярки происходит после того, как поршень в 1 цилиндре проходит ВМТ, примерно 17-18 гр. после.
Движок гремит, дымит сизо-белым дымом, обороты холостые естественно не держит.
По логике что происходит:
поршень проходит ВМТ, после этого идёт впрыск солярки.
А должен впрыск быть до ВМТ
Ребята, нужен квалифицированный совет, как правильно отрегулировать подачу топлива и естественно установку насоса.
Машина: MB S350 TD 1994
vinsent2004
19-21 грудус перед ВМТ
15 гр после ВМТ это установка стопорного болта в насос для его снятия на ТНВД же нет меток вот и ставят его в 15 после ВМТ
Из WIS'а
    697,2 КБ · Просмотры: 464
h3vv0rd
