Впускной коллектор 270 cdi
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Приветсвтую! Вот появилась проблема с впускным коллектором, а именно разбиты гнезда осей заслонок, и поэтому аварийный режим. Одной заслонки уже нету - улетела. На сервисе сказали несколько вариантов:
ставить новый в сборе;
хороший б/у;
поставить на место улетевшую заслонку;
удалить все заслонки и заглушить болтами.
Первый вариант отпал потомучто по нашим ценам выходит дорого, да и нету смысла, так как долго не езжу. Второй тоже отпал поскольку по цене виходит почти новый коллектор.
Осталось только два последних. Более склоняюсь к последнему, так как неизвестно в каком состоянии заслонки, но на сервисе пугают что авто станет тупее и будет дыметь как паровоз.
Хотелось бы от Вас услышать возможные варианты решения проблемы, или же консультация по уже существующим вариантам, что же лучше сделать в данной ситуации?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Вы сами отмели более подходящие варианты. Что тут остается советовать
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Может кто сталкивался, поэтому уже точно будет известно. У меня проблема впервые, и не хочется по 100 раз снимать коллектор и делать одну и туже работу
Marfil
W414
ну сталкивались...
и меняли целиком весь коллектор.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Я себе на 2.2 выкинул заслонки с осями и заглушил отверстия болтами, но сам электромотор не снимал (просто отсоединил от него тягу к оси заслонок).
Единственный минус чуть чуть ухудшилась тяга на низах. В остальном - всё отлично. Ни чёрного дыма (ТО без вопросов), ни аварийного режима, ни увеличенного расхода (по трассе паспортные 5.5).
Но решать самому.
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Но решать самому.
Благодарю за совет, наверное так и поступлю, ибо просто, доступно и навсегда
андрей220778
WDB2100061A978494
хороший б/у;
Выкидывай все заслонки и правильно сказали глуши болтами (посади на спец. герметик) уже год езжу все нормально:ny_hlopu6ka:Главное чтобы электромотор был рабочим
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Так и сделаю! А моторчик нельзя вытащить на ружу? Мб сгорит когда нить а прийдется заново снимать все
андрей220778
WDB2100061A978494
зачем его вытаскивать не понял он стоит на штатном месте под колектором
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Просто если удалить пробки то проблема с коллектором решена. А если после этого полетит моторчик то прийдется опять изза него снимать весь коллектор. Читал о таком варианте на мл270, вот интересно получится ли тут так сделать
Жека220
S320CDI W220 2004г
Можешь прикрутить его в любое доступное место,куда провода достанут,даже можешь нарастить если че))))
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Благодарю!
Еще подскажите пожалуйста какие прокладки нужно менять и есть ли существенная разница между дорогими и дешевыми?
Жека220
S320CDI W220 2004г
Думаю что нет разницы(это не под голову),все равно если еще раз снимешь,опять новую ставить.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Нужно будет 10 прокладок под впускной коллектор (5 круглых и 5 квадратных, если мне не изменяет память) и металлическая прокладка между ГБЦ и трубкой системы ЕГР. Прокладку (круглое кольцо) на ЕГРе в начале впускного коллектора можно не менять
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
благодарю!
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Удалили заслонки, никаких посторонних проблем не замечено. Сделали быстро и грамотно, и ценник вполне адекватный. 80 у.е коллектор + 35у.е прокладки
Мб Олег
