Всем привет!!!!! Взял 221 и ...
сирота
W221 S 500 4 matik 2010г.в VIN: WDD2211861A382587 LC 200 4.2 TD
Привет Всем, неделю назад спортанно взял 221 лонг, 2010 г.в, VIN: WDD2211861A382587, пробег 82000. Последнее время езжу на тахе 900 и lc 200, таху продал недавно. Все старые связи по мерсам растерялись ( кто там, кто все ). Ездил в БЛАМЕРС на диагностику, помежуточный подшибник поменяли ( отдельная история просто в аху...), подушку коробки, и сход- развал. В рекомендациях заменить подушки двигателя и тягу реактивную, которая в сборе. Хз не беспокоит. Поехал менять масло у рекомендованного продавцом человека ( салам на новомосковской), не реклама или антиреклама. После замены стал обращать внимание, что чувствую включение 3 ск, такое было на 210 хз с каким пробегом. Тот клянется что все оригинал, масло и фильтр. Хочу поменять снова, хз сомнения, до этого было все норм. ГЛАВНОЕ!!! ДАЙТЕ КОНТАКТ В СВАО, куда и к кому обращаться. С уважением Роман. Блин и еще, НЕТ НАВИГАЦИИ!!! КНОПКА ЕСТЬ, А ЕЁ нет. Такое бывает.
Чтоб выставить уровень правильно нужно температуру масла в АКПП смотреть по СТАРу
Ага спс, прочитал 45 гр, там где делал налили и выставляли без стара. Еще вычитал что мое масло должно быть синее, а влили красное. Сильно криминально или как??? 9 литров хватит??
По ВИСу нужно допуск посмотреть, у меня сейчас не под рукой.
Всем привет!!! С утра позвонил мастеру221 в Симферополь( огромное ему СПАСИБО). Он направил к своему товарищу Генадию на Сигнальный 19, там сервис по мерсам. Люди реально шарят, все по простому без вые...ов, вообще сервис гут. Мой итог: замена масла с промывкой и снятием платы( наверно так называется), масло не то, у меня должно быть синее, и фильтр акпп поставили старого образца не оригинал. Все поменяли, долговато конечно, но наверно оно так и надо. Продиагностировали подвеску, залипает клапан который на блоке клапанов. Погоняли тудой сюдой, стало показывать норм давление. Гена сказал если будит опять, то менять блок клапанов. Теперь вижу сколько литров в баке, интересная функция. Еще заказал у них на ешку стабилизатор(цена приятная). По коробасу все равно чувствую переключение не так конечно как было но есть. Вообще понял, что Гена на Сигнальном реально готов помочь без развода. Хотя это бизнес. Но я теперь тока к нему, и кто еще не определился куда то советую. Не повторяйте мои ошибки.
Валера512
