Всплывает на дисплее АКБ и надпись "Остановите автомобиль , двигатель не глушите"
Вадим Гасанов
Постоянно всплывает на дисплее АКБ и надпись "Остановите автомобиль , двигатель не глушите" , заряжаю АКБ , ни чего не меняется .
wdc2539461f044405
Крымчанин
Дизельный Два
так замени его
Вадим Гасанов
Если путного предложить нЕчего , зачем спешить с советами ? Автомобиль запускается в мороз , АКБ берет нормально зарядку , но как только включаешь зажигание , выкидывает изображение АКБ и просит остановить автомобиль .
RAIN5297
Insignia
Если внутреннее сопротивления акб меньше того, что блок управления считает минимумом, то будет появляться ошибка. При этом аккумулятор может работать вполне нормально
znatok65
про сопротивление согласен.
"Из-за повышенного внутреннего сопротивления АКБ начиная с 8 мОм на многофункциональном дисплее генерируется жёлтое сообщение о неисправности. "
но его что то и через что то меряет, и проблема может быть в этих что то а не в АКБ )))
Легенда форума
Давно уже всё описано в TIPS - GI54.10-P-067273
Проблема с 2017 года
znatok65
не проблема с 17 года, а документ, так более корректно
и есть еще второй документ, по по дате выпуска а\м подходит под проблематику
Легенда форума
Тоже как вариант! Надо проверять!
a.bogatov
