Встал мотор, на старом двигателе уходил антифриз
Superjorik96
Ребят такой вопрос , встал мотор, на старом двигателе уходил антифриз по 200-300 грамм и останавливался на этом в уровне . В один момент полностью ушел и мотор встал . Воткнул контрактный , думал проблема уже была в двигателе .
После замены двигателя (купил контрактный столбик ) проблема не ушла , 300 грамм уходит и останавливается . Неделю езжу, вариантов перебирал много . В итоге вопрос
Может быть это из-за масляного стакана ?
мастера знакомые грешат на него
Небольшая эмульсия появилась на крышке залива масла
У теплообменника акпп есть следы антифриза с предыдущего мотора и новые следы с нового
Wdd2120481A646177
    136,4 KB · Просмотры: 16
    179,2 KB · Просмотры: 16
    99,6 KB · Просмотры: 16
Причина какая что мотор встал ? Эмульсия на крышке в холода это нормально. Воздух влажный зимой .
Привет. Антифриз случаем не лукойловский/
Причина сначала застывало колено внезапно , хотя ничего не предвещало беды , решил поехать в сервис своим ходом , через 200 метров весь антифриз ушел в двигатель и столбик треснул где поршень без надежды на восстановление
у меня тож вопрос что за колено застывало ?? ,и что за столбик ? за что отвечает ?
Прежде чем " корни " прихватит ( отсутствие масла или давления ) должны шатуны провернуться , до этого греметь . Давление масла конечно ни кто не измерял.
скорее всего тосол ушел в поддон там и замерз если в столбике замерз ? ,если можно назвать тосолом или антифризом , вот и застучал ,,если 112 двиг там нет же датчика давления масла
271 двигатель , тосол уходил , но через патрубок один, когда позднее заметил .
вот у меня тож звук какой-то цоканье то появляется то пропадает грамм 300 в неделю доливаю)
Ценитель
