встал 124
robin39
Мерседес не заводится. Панель не загорается. Ключ чипованый. Может быть в нем проблема? (Может он заблокировал всё?). Акумулятор целый.Предохронители целые.
sir046
Может быть и банальный контакт на аккумуляторе(снять обе клеммы,зачистить),и чипованный ключ,и главный предохранитель,и оборванный провод-надо тестер брать и искать
sir046
Кстати - а замок не выеживался?
sir046
кстати,а батарейки в ключе есть?
robin39
акум уже меняли и клеммы. Проблема не в нем. Центральный замок с сигналки открывается. Батарейка может и села. Но когда первый раз пытался завести, еще работала. Предохранители целы все. Ситуация такая. Приехали на работу. Поставили. Вечером не завелась. Был дождь еще. С ней пробемы всегда после дождя такие были))) Но не настолько серьезные
sir046
надо идти от плюсового провода до замка - где-то нет контакта (Тестером),а еще минус насколько нормально к корпусу прикручен?
robin39
Да проводку смотрели, вроде все норм. Хотя еще раз гляну. Где то встречал, что это может быть реле К40. Такое возможно. Что типо там контакты окислиись.
Кадир
