второй день подряд сгорает предохранитель 21
denis v12
в блоке под капотом. Про него написано: Heating wipe/wash system, outside mirror, tr. oil cooler (Control unit A/C)
После сгорания перестаёт работать вентилятор печки/кондиционера. Вопрос: и как это связано?
Другой вопрос: может ли быть, что это, и вправду, tr. oil cooler пытается вкл., а он, есть подозрения, закисший, и от перегрузки сгорает предохранитель?
Короче, куда копать?
Заранее спасибо!
Проверить моторчик вентилятора радиатора АКПП. Или отсоединить и так поездить - пока не жарко. И проверить не замыкает ли кабель на форсунки омывателя лобового стекла - идет по левому кронштейну капота (может перетерся и замыкает).
Да, помню, идёт такой кабель. Это обогрев форсунок?
Форсунок и шланга от бачка. Хотя наверно это не он - не знаю какая у вас в Челябинске температура, но подогрев форсунок, шланга омывателя и зеркал включается по температуре (не помню при какой... :? )
Температура не для обогрева форсунок, да. Но напряжение-то может быть, всё равно. Может, там масса включается.
Спасибо. Буду проверять...
Fedot 212
