Втулки переднего стабилизатора
F_I_N
Передние втулки стабилизатора
Всем привет. Подскажите пожалйута кто нибудь менял передние втулки стабилизатора. Они отдельно меняются или в сборе со стабилизатором? Я купил оригинальные втулки и вот думаю поменять их. WDBRF40J75F599732. Заранее спасибо.
F_I_N
И еще вопрос: чтоит ли менять сразу и задние? или можео только передние поменять? скрипит только перед
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
это что за машина такая ?
F_I_N
это мерседес бенц с230 компрессор спорт
FDI
C 320 W203
Передние в сборе со стабилизатором меняются, задние устанавливаются отдельно! Если пробег около 100 тыс. и более менять однозначно!
F_I_N
А почему передний меняется в сборе если втулка стаба продается отдельно? Или если втулка заскрипела то и стабу ппц?
FDI
C 320 W203
На Ваш авто втулка не идёт отдельно! Новые втулки наварены на стабилизатор, в процессе эксплуатации они лопаются (рвутся) и всё меняется одной деталью!
F_I_N
Тогда что это за деталь А2033232185?
AleX-Trail
GLK 220
F_I_N
А подскажи пожалуйста номер стабов в сборе со втулками
F_I_N
А почему когда я ввожу в поиске в интернете номер это детали, то он мне выдает ссылки сайтов и там везде пишут что это втулка стаба для W203 с 2000 по 2006?
F_I_N
Втулки идут в сборе со стойками стабилизатора или с самим стабилизатором, который идет от колеса к колесу( он один спереди?)
F_I_N
И почему это втулка не подойдет? Диаметр стаба 22 мм и внутренний диаметр втулки 22 мм.
F_I_N
Подскажите номер переднего стабилизатора в сборе со втулками. WDBRF40J75F599732
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
Это втулка стабилизатора на 209
мда..."хороший" уровень знаний у официалов:)
шли на 203 и 209, только комлектации подвесок разные были, соотвественно и стабы разные были
  • 203.pdf
    265,1 КБ · Просмотры: 583
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
читать футноты(пояснения, сноски)
060 По Шасси: E 014441 По Дата: 31/01/2003
061 По Шасси: A 497760 По Дата: 31/01/2003
062 По Шасси: F 410041 По Дата: 02/03/2003
063 По Шасси: R 111833 По Дата: 26/05/2003
486 СПОРТИВНАЯ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
в итоге получается 21мм
Гаяна
Здравствуйте! 2 недели назад поменяла ступки и втулки стабилизатора,и передние и задние!!! И все равно опять появился сильный скрип спереди слева!!! В чем причина???
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Если не ошибаюсь, скрипят обычно сайлент блоки на рычагах.
monza
