Втулки переднего стабилизатора
Гаяна
Но на станции сказали,что причина в них! я поменяла,недели 2 не скрипело,а теперь опять начало....
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Ну если и меняли они,значит нужно снова ехать к ним и спрашивать с них.
Гаяна
так и придется сделать..... И еще не работает омыватель лобового стекла!!! Воду залили,но не брызгает! В чем может быть причина???
vergeltung
Тоже поскрипывает втулка стабилизатора. Так как у меня рестаил нужно менять стаб полностью.
Ребята на сервисе подсказали, что можно срезать со стаба старую втулку и поставить новую, как понял, от дорестайла. Говорят делали так не раз и ходят такие втулки не меньше нового стаба. Как заскрипели - снова поменяли втулки и порядок.
Кто-нибудь пробовал так делать
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Можт просто предохранитель на моторчик сгорел, когда нажимаете на кнопку омывателя, моторчик гудит?
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Можт тогда трубку посмотреть. Нажать подержать, если не откуда не польется, снять с форсуки омывателя и снова нажать, можт форсунки забиты. В омыватель не надо заливать воду из луж и.т.п., только из чистую :)
vergeltung
ребята вы что то попутали.эта тема называется Передние втулки стабилизатора
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Прошу прощения :icon_redface:
Костян555
Mercedes-Benz C Class C230, 1.8L I4 EFI, 2005 год
486 СПОРТИВНАЯ ХОДОВАЯ ЧАСТЬзначит выбирать стаб. 21мм? A 203 323 43 65?????
Костян555
......бля сходил померил 22мм
vergeltung
так он у тебя полностью меняется или только втулки
Костян555
полностью 3500ре сцука.......каждые 100тысч менять нужно у меня пробег 150 врятли кто менял до меня(
vergeltung
а.что если срезать со стаба старую втулку и поставить новую,
Костян555
Со слов спеца...незаинтересованом в замене втулки стаба....хули заскрепит сразу! имхо! для себя решил менять!
Ден1988
Mercedes-Benz C230 Kompressor w203 (usa)
Общественно полезная
Подскажине номер втулок переднего стабилизатора. Мне сказали, что отдельно они не продаются только со стабом.
w203 рейсталинг С230 kompressor Sport американец седан
VIN WDBRF40J65F630825
Alex_I
На ваше авто только стаб целиком, а на европейцев есть отдельно втулки и не факт что подойдут к вам. Меняются не только втулки стабилизатора, а и кронштейны втулок. Они алюминиевые и подвержены износу.
Номера деталей для европейского C200K:
втулка стабилизатора переднего A2033232185
кронштейн втулки стабилизатора переднего A2033232740
Чижик
Забаненный
Бред.На каждой детали есть свой номер и продается все отдельно.На европейце- дорестайле втулки другие.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Спор затеяли Существует или нет? Ты сам правильно ответил в своем вопросе.
"сказали, что отдельно они не продаются только со стабом."
А если их нет отдельно , то на них и нет номера.
applerus
w203 1,8 компрессор АКПП рест.
w210 2,6л АКПП рест.
Инженер-автоэксперт
Попробуйте узнать в "точке опоры" У них возможно можно заказать, но надо знать толщину своего стабилизатора.
Андрей4545
