Втулки переднего стабилизатора
  • Автор темы Автор темы F_I_N
F_I_N
Передние втулки стабилизатора
Всем привет. Подскажите пожалйута кто нибудь менял передние втулки стабилизатора. Они отдельно меняются или в сборе со стабилизатором? Я купил оригинальные втулки и вот думаю поменять их. WDBRF40J75F599732. Заранее спасибо.
Но на станции сказали,что причина в них! я поменяла,недели 2 не скрипело,а теперь опять начало....
Ну если и меняли они,значит нужно снова ехать к ним и спрашивать с них.
так и придется сделать..... И еще не работает омыватель лобового стекла!!! Воду залили,но не брызгает! В чем может быть причина???
Тоже поскрипывает втулка стабилизатора. Так как у меня рестаил нужно менять стаб полностью.
Ребята на сервисе подсказали, что можно срезать со стаба старую втулку и поставить новую, как понял, от дорестайла. Говорят делали так не раз и ходят такие втулки не меньше нового стаба. Как заскрипели - снова поменяли втулки и порядок.
Кто-нибудь пробовал так делать
Можт просто предохранитель на моторчик сгорел, когда нажимаете на кнопку омывателя, моторчик гудит?
Можт тогда трубку посмотреть. Нажать подержать, если не откуда не польется, снять с форсуки омывателя и снова нажать, можт форсунки забиты. В омыватель не надо заливать воду из луж и.т.п., только из чистую :)
ребята вы что то попутали.эта тема называется Передние втулки стабилизатора
Прошу прощения :icon_redface:
486 СПОРТИВНАЯ ХОДОВАЯ ЧАСТЬзначит выбирать стаб. 21мм? A 203 323 43 65?????
......бля сходил померил 22мм
так он у тебя полностью меняется или только втулки
полностью 3500ре сцука.......каждые 100тысч менять нужно у меня пробег 150 врятли кто менял до меня(
а.что если срезать со стаба старую втулку и поставить новую,
Со слов спеца...незаинтересованом в замене втулки стаба....хули заскрепит сразу! имхо! для себя решил менять!
Подскажине номер втулок переднего стабилизатора. Мне сказали, что отдельно они не продаются только со стабом.
w203 рейсталинг С230 kompressor Sport американец седан
VIN WDBRF40J65F630825
На ваше авто только стаб целиком, а на европейцев есть отдельно втулки и не факт что подойдут к вам. Меняются не только втулки стабилизатора, а и кронштейны втулок. Они алюминиевые и подвержены износу.
Номера деталей для европейского C200K:
втулка стабилизатора переднего A2033232185
кронштейн втулки стабилизатора переднего A2033232740
Бред.На каждой детали есть свой номер и продается все отдельно.На европейце- дорестайле втулки другие.
Спор затеяли Существует или нет? Ты сам правильно ответил в своем вопросе.
"сказали, что отдельно они не продаются только со стабом."
А если их нет отдельно , то на них и нет номера.
Попробуйте узнать в "точке опоры" У них возможно можно заказать, но надо знать толщину своего стабилизатора.
Марат051
