Выбивает антифриз.
GALENN
Mercedes Benz 1320 L WDB67723415597233 1991г.в.
Парни, всем доброго времени суток! Проблема такая, Мерс. 1320 двиг.366. гонит антифриз через расширительный, что интересно только при езде по городу т. е. постоянные разгоны, торможения. Выхожу на трассу уровень на месте. Что может быть прокладка ГБЦ или клапан в крышке расширительного ?
P.S.воздух из печки постоянно горячий., когда на месте стою ни на холостых, ни на оборотах в расширительном ничего не происходит, и на холодном и на прогретом одинаково. Я так думаю если причина прокладка ГБЦ постоянно бы антифриз выдавливало. Позавчера выгружался проехался по городу остановился думал опять вся морда в антифризе, вышел сухо, бачок открыл уровень на месте.
Для начало поменяй крышку на расширительном.Если идут газы то темпер быстро поднимается и постоянно выбрасывает через крышку.
Руслан Брабус
