Выбивает первую передачу КПП 5ст (w124 M104. 2.8 )
  • Автор темы Автор темы Homa365
Homa365
Подскажите что нужно поменять ?
Выбивает первую передачу при нажатие на газ или сбросе газа но если легонько придерживать первую передачу рукой то все ок ! Остальные передачи без нареканий!
теоретически, износ синхронизатора.если разберешь то можно и другие заодно поменять.
1. Посмотрите под днищем машины на рычаги, тяги и в прочие детали переключения передач - они открытые. Грязь, соль, снег не дают плавно и до конца переключиться и зафиксироваться. Достаточно промыть и смазать.
2. Посмотрите под кожухом рычага переключения передач. Пыль и грязь мешают работе механизма кулисы. Пропылесосить.
3. Износ деталей кулисы. Ремонт. Замена втулок.
И Главное - НЕ ПАНИКОВАТЬ! Саму коробку конечно можно поломать, но стараться нужно долго и усердно.
Большое спасибо , попробую все это проверить
Если с кулисами все гуд то два варианта-либр синхронизатор, либо замок.
Как правило из за неисправности замка,ломается кольцо синхранизатора а потом и сам синхронизатор. Для замены его,нужно будет распресовывать вал , если б третья выскакивала то попроще с заменой)
лубавь
