Выдает ошибку фары. E220 W211 год 2002
  • Автор темы Автор темы Zmeyy
Zmeyy
Poland
Dabrowa Gornica
Всем привет, слегка поцеловал при парковке кустик. Треснула фара задняя правая. Но прекрасно работает, но показывает ошибку. Что необходимо сделать что бы не было этой ошибки, как исправить ситуацию? Только сброс ошибки и замена фары?
Про машину.
Год - 2002, автомат
W211 E220 Дизель
Вин номер: WDB2110061A057566
Привет) не могут быть одинаковыми эти ошибки, поскульку задняя ругается на лампу заднего хода справа. Вот ее и надо менять!
Передняя смотрит фара вниз, из за поломанного крепления. Это может быть причиной ошибки?
А задняя стекло фары треснутое. Но сами лампочки передние и задние работают хорошо. Это может быть причиной ошибок?
А только что оказалась проблема. Заглушил машину, вышел, закрыл машину. А нижняя часть фары осталась гореть (Задней). Открыл машину, включил фары, выключил фары, и закрыл машину, и только после этого она потухла.
Судя по фото, на автомобиле вообще отсутствует правая противотуманка. Отсюда и ошибка по ней.
Включите зажигание и заднюю передачу. Выйдите и посмотрите, горит ли правая лампа заднего хода.
SeregaPeskov
