racerthunder
- Сообщения
- 1
- Реакции
- 1
день добрый всем,
может кто подскажет, а то на сервисе парни голову поломали. Месяц назад купил GL 420 CDI 2007г немного подтекал радиатор, последний поменял, охлаждайка перестала самотеком убегать но сам расширительный бачок мокрый после того как проедешь, заменил крышку на новую, на порядок меньше стало выталкивать но все равно из под крышки немного сочится. Если открыть крышку и газовать неважно сколько то газов вообще нет, уровень стоит мертво. Вопрос откуда может браться избыточное давление или все же подтравливает из под прокладки головки цилиндров но совсем малыми дозами что не видно пузырьков? Есть ли датчик давление в системе охлаждения или чем можно измерить и какая норма ? Из ошибок только неисправность циркуляционного насоса но вроде он здесь ни причем.
