Выкидная ручка багажника. WDB2201751A358975
roodikprintscrn
Mercedes W210 2001г.
WDB2100061B325442
Измаил
Друзья, имею проблему.
При покупке авто, багажник открывался только с ключа. Решил разобраться.
Заменил проводку багажника, старая была вся на скрутках и в изоленте. Далее снял ручку, разобрал, помыл, смазал, собрал, устранил механическую поломку. Теперь стал вопрос с воздушным клапаном, который и выталкивает эту самую ручку, там порвана мембрана(пока не знаю как и чем её заменить, но это потом). Поставил ручку на место, вместо клапана закрепил шприц 20 кубиков и что получается, в момент закрытия багажника, когда срабатывает дотяжка замка, клапан ручки выталкивает эту хромированую ручку наружу т.к. магистраль ручки и замка запаралелены.
Насос центрального замка ТОЛЬКО создаёт давление или И вакумирует?
    693 КБ · Просмотры: 4
    749,6 КБ · Просмотры: 4
    1 МБ · Просмотры: 4
w 124 мурзик
