Выключатель фонарей заднего хода
  • Автор темы Автор темы srggo
srggo
Стоп машина,задний ход!!!
Мелочь,а не приятно.
Перестал работать сигнал заднего хода.Лампочки проверял,не перегоревшие.
Друг подсказал - "лягушка" нае...лась.
W124 механика 88 г.в.
Подскажите кто знает как к ней подобраться,где расположена?
Re: Стоп машина,задний ход!!!
up
А Вы знаете VIN ?
Мы нет.
Вин wdb1240261A770243
Включатель ламп заднего хода расположен под рычагом переключения передач. Снимаешь кожух и прозваниваешь.
У меня в данный момент такая же проблема. Пока не разобрался в чём дело. Лампы горят, лягушка работает. Но при переключении грубо говаря на неё не находит (не набегает) сам рычаг в положении заднего хода чтобы нажать лягуху. Втулки поменял на рычаге (люфт ушол) а проблема осталась. :cry:
На этой "лягухе" банально снашивается сам шток пластиковый, и его длины не хватает для включения з.х.
Да так и есть.Купил "лягуху" б/у а у нее немного сношен шток думаю что туда ювелирно приколхозить.
у меня игносился шток. Только с боковой части. Мож в этом дело?
Именно в этом , рычаг переключения передач при наклоне для переключения не зепляет тот самый шток
Износился шток кнопки включения фонарей заднего хода? Так сними его, торцани саму кнопку, просверли по центру дырочку и аккуратно вверни туда винтик. Вот и все. Демагогию то развели! ;)
Спасибо за совет,завтра замутим эту тему!! ;)
фонари заднего хода (точнее рычаг)
Всем приветик!! На выходных решил добраться до фонарей заднего хода (не работали) Прозвонил тестером - оказалось нет питания на лягушку (серый провод). Кинул туда плюс постоянный, подключил к лягушке, нажал на нее - все загорелось.... Я обрадовался - типо поченил, но не тут то было, при включении задней передачи фонари не горели!!! Посмотрел по лучше - оказалось что рычаг не включает лягушку!!!
Можно ли отрегулировать рычаг??? Совсем немного не хватает до взаимодействия с лягушкй....:(
у меня было , купил б/у выключатель и все. был износ самого штырька пластмассового и защелка сломана:icon_idea:
Типо стерлась сама лягушка (штырек)?? Так то она рабочая... нажимаешь - все работает..:D
На твоем Мерсе точно не знаю,но обычно просто ключом крутишь саму лягушку и подгоняешь под педаль.
Чё-то я не догоняю... Стопы не горят или задний ход? Если задний ход, то рычаг не регулируется и кнопка тоже.
Задний ход... Что лягушка не регулируеться, я уже понял:icon_e_smile:... а вот рычаг думал можно как то подогнать...... Что же с ней сделать то((((
Мож тупо кнопку поставить на это дело... и включать в ручную когда надо))))):ny_sanki:
А нарастить никак? Может спаять чё-нить?
AndoPetrosyan
