вырубается турбина
550ТыЙ
ну не знаю чем они там тестируют, завтра поеду смотреть вентиляционный клапан, сейчас симптом один тряска при нагрузке
если тряска при нагрузке/ разгоне вернее вибрация ,это скорей всего гидротрансформатор ,
В том то и дело.Спецы калькуляторные наремонтировали.
550ТыЙ
да, если такие спецы увидят масло в районе колокола акпп ,будут сто пудов снимать АКПП и менять сальник коленвала ))))
550ТыЙ
а Вы с какого региона ,может Мы вам подскажем где ремонтировать?
а то чувствую тут пошло менять все подряд , скоро скажут меняй в фарах лампочки из за них авто дергается ..
andre75
R280cdi
e350cdi
орел
550ТыЙ
А так по симптомам готовится надо на ремонт "бублика " ,ремонт не дорогой самого гидротрансформатора в районе 12 тыс р +- ,плюс работа снять АКПП ,ну и расходники !
andre75
R280cdi
e350cdi
мне уже делали бублик , но видимо рукожопы
PashaE46
приветствую.WDC2510201A083464 периодически при ускорении дергается и потом вырубаеться турбина на панели ничего не загораеться,остановился перезапустил и все едет нормально,star проблем не кажет,подскажите чего делать?спасибо:)
Добрый день удалось ли найти неисправность у меня такая же проблема.
Gosha678
Диагностику делать, его поломка, может быть не ваша. Например датчик давления турбины. Будете менять просто так??
andre75
R280cdi
e350cdi
проблема была на r классе . я его продал с этой проблемой , бублик делали раз 5, хватало на очень мало , а когда снимали и вскрывали бублик были в шоке ,что это все случалось менее 5000пробега , на сколько я знаю новый хозяин поменял коробку на контрактную
andre75
R280cdi
e350cdi
там был датчик давления на рампе поменян после того как турбину поменял) вроде.
Андрей А.А.
