Выручайте - Электрика Глючит!
  • Автор темы Автор темы sinplus
sinplus
INSIGNIA OPC
ML-350 (Европа) W164/ 2008 г.
Появилась следующая проблема:
Парктроник периодически моргает красным (зад и перед)
Команд перезагружается ( ВКЛ\ВЫКЛ)
Моргает кнопка OFF\Auto на блоке климата
ВСЁ ЭТО ОДНОВРЕМЕННО!:icon_e_surprised:
Такая беда случается периодически 2-3 раза в день , а можно и 2 дня проездить без данного глюка.
Подскажите может у кого было , как лечили?
Была похожая ситуация на другой машине. (Ford Mondeo 2006 г.)
2 раза ездил в сервис. Окислились контакты. Генератор выдавал напряжение выше нормы, и электрика отрубалась. Сначала только клемы почистили, на второй день все контакты зачистили и проблема была устранена.
Проверил.
На клеммах аккумулятора была окись ( зелёная такая хрень).
Всё почистил, переустановил клеммы, почистил все массы на кузове их аж 6 нашёл , в добавок смазал из смазкой. Свозил на диагностику генератор - по нему 5+
После всех манипуляций машина пол дня ездила без глюков - уже радоваться начал :D
И сразу всё опять началось....
Завтра еду записываться к официалам, на обычных частных сервисах кроме старой китайской "старухи" предолжить не могут.
Чудеса да и только
Перебрали все SAM (задний и передний) - НА НИХ ДАЖЕ ПЫЛИ НЕ БЫЛО, поменял 2 аккумулятора ( большой и малый) . Все клеммы которые нашёл в машине зачистил и переподключил, программой сбросил все ошибки ( их было около 20!!!)
Итог: всё как и было.
poprobuy kogda eta svetomuzika na4inaetsya tiho udarit po predohranitelyam v pravom boku bagajnika. u menya bila pohojaya hren', pomenyal ves blok 330$ :'(
teper problem net!
Попробовал
Результат - 0.
буду разбираться дальше:ny_sanki:
ostaetsya provodka... prover' provodku ot sam do kapota, ves' salon.... osobenno pod sidenyami i pod nogami
ewe bivaet zabivaetsya stok vodi pod kapotom so storoni passajira, tam rezinovaya fignya zabivaetsya musorom - listyami i t.d.
ona zalivaet plati pod kapotom
mojew ponajimat po etimje predohranitelyam i rele v bagajnike....
4to vspomnil po opitu, to napisal ;)
SAM разбирали? Или только пыль сверху протерли?:)
Езжайте в сервис по ссылке https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=42096 , если там электрик не справиться, то в Москве больше нигде не помогут, даже у официалов.
ИТОГИ: Что было сделано самостоятельно
Разобрана вся "борода" (климат - команд) проверены все соединения.
Проверка (визуальная) передний SAM + если уже залез заменил маленький аккум.
Проверка (визуальная) заднего SAM.
Проверка всех предохранителей.
Проверка генератора со снятием.
Замена ремня и всех роликов ( так за одно).
Перекрутка всех "масс" на кузов 8-10 штук.
P/S:все SAM были вынуты из корпуса в антистатических перчатках - состояние их "вери-гуд".
Результат = 0
Завтра 22.06 еду к официалам на Ленинградсом проспекте - по результатам отпишусь.
Все БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!:ny_sanki:
Результат = 0
Химчистку не делади не давно?
Проверьте под сидением водительским под ковролином не мокро ли!
Снимайте SAM задний. Снимайте крышку корпуса. Доставайте электроплату из корпуса. НЕЗАВИСИМО от результатов визуального осмотра, промывайте электроплату спиртосодержащей жидкостью (посоветуйтесь с электриком). Тщательно высушите! НЕ на прямых солнечных лучах!!! Дальше берете/покупаете лак для электроплат и покрываете плату. Без фанатизма! Сушите, собираете. Тоже самое с передним SAM, НЕЗАВИСИМО от результатов визуального осмотра. Бюджет ~ 1000 руб. После обратной установки samов необходимо сбросить ошибки! В 99% случаях это помогает. Такая проблема у многих ML бывает. Если вдруг не поможет, смотрите силовые реле. Могут кратковременно замыкать контакт, например от перегрева. Удачи!
ОФИЦИАЛЫ
Сегодня был у официалов!( на ленинградском проспекте)
Автомобиль в ремонт охотно приняли в 13-00 , забрал я его с криками - "отдайте ласточку" в 20-00. Сделано было - ровным счётом ничего.
Как выяснилось - мастера сразу из багажника достали задний SAM и тут вдруг неожиданно штатный электрик убежал из сервиса по семейным обстоятельствам.:icon_e_surprised: ( как объяснили вроде бы отец в аварию попал)
У всех может случиться - но как можно было оставить машину на 6 часов зная что клиент сидит в зале ожидания!!!!
Собирали авто ещё 1, 5 часа ( хотя у самого установка SAMа обратно занимает от 3 до 5 минут ( наверно они его чем-то другим , а не руками засовавали)
В итоге:
Потрачен целый день так как выехал от них только в 20-30 , а с учётом дачного сезона к дому добрался только 23-30.
Стоя в пробке я пытался провести анализ утраченного дня и понял : что вне зависимости Официальное представительство "Мерседес" или "ВАЗ" за столами сидят везде русские "Ваньки" которым собственно по-барабану починят ли Ваш авто - быстрее бы день к вечеру...
Предлагали же ехать в Техноклассику
Где смотреть силовые реле?
НАШЁЛ ИНФУ!!
Нашёл информацию ( точнее подробную схему проводки W164).:)
И сразу бросилось в глаза что - X30/7 штекерное соединение распределителя потенциалов (CAN) - отвечает за следующие приборы:
-Климат
-Парктроники
-Привод двери багажника
-Стеклоподъёмники
-Команд
Реально всё то что у меня глючит.
Это соединение находится под бардачком - завтра полезу смотреть , если и это ничего не даст то последняя надежда на "Техноклассику"
Правда доверия к сервисам вообще больше не осталось.....
Артур9927
