Выскакивают постоянно ошибки на приборке
Alex71rus
Добрый день.
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался
Сначала были т.о ,абс,есп
Сейчас к ним прибавились стояночный тормоз.адоптивный поворот фар.спидтроники и т.д
Бывает перестаёт работать гур
Мне посоветовали начать с проверки аккумулятора
Пока что не проверял
Человек сказал что скорее всего прикрывается связь с блоками управления поскольку ошибки не связаны между собой т.е блоки
WDD2211761A040939
    1.022 КБ · Просмотры: 429
    1.008,3 КБ · Просмотры: 448
    1 МБ · Просмотры: 419
    1 МБ · Просмотры: 417
    1 МБ · Просмотры: 420
    1 МБ · Просмотры: 447
    1 МБ · Просмотры: 438
    1,1 МБ · Просмотры: 456
Крымчанин
Дизельный Два
вы реально думаете вам на форуме конкретно укажут сразу на то что надо заменить и машина оживет ??
Alex71rus
Я думаю что с электрикой частые проблемы на этой машине
По этому думаю что у кого-то могла быть такая проблема.
Например из за лягушки под педалью тормоза могут выскакивать абс и есп
Почему с моей проблемой не может быть коллег по несчастью
Официалы только деньги сосут и ничего умного не говорят
Специалист который есть в нашем городе почему то отказывается браться s600
По этому как то своими силами
Alex71rus
И я думаю могут сказать куда нужно обратить внимание
У меня был гул на 1,500 оборотах и официалы приговорили коробку
А оказалось что всего навсего нужно поменять опоры двигателя
Кто Шарит в этих машинах тот примерно может сказать в чем может быть дело
125 rus
Доброго времени суток! У меня точно такая же беда случилась, старуха находит обрыв, с помощью Донара поменял блок Sam передний, yzr вроде так, и замок зажигания, причина осталась, мысли закончились
Alex71rus
Я акум проверил все в норме
Буду рыскать дальше
Alex71rus
Вообщем у предыдущего владельца были те же самые симптомы ему ремонтировали блок управления абс
Тысяч 5 отъездили
Буду смотреть его
125 rus
Сегодня я решил вопрос свой, оказался Кан-шина под пассажирским сидением, коричневого цвета, все работает, выявил сам простыми ударами по полу при включённом зажигании
Alex71rus
Прикольно)
Я сегодня отправил блок управления абс в Ярославль из тулы)в Ярославле его уже паял человек
Будет смотреть ещё
Надеюсь дело в нем
Safar2904@
