Выскочила ошибка P200A1D
ruslanriga
Germany
Hamburg
Доброго всем дня.
Выскочила ошибка P200A1D, про ошибку P200A в интернете написано достаточно много, а вот P200A1D ничего нет.
Симптомы таковы.
При температуре от 50 до 70 может подёргивать двигатель и если в этом диапазоне дать хорошо газу при переключении на на высшую передачу машина начинает тупить прямо совсем.
Если кто-то встречался с такой бедой поделитесь. Заранее благодарю.
WDD2462031J425206
znatok65
P200A1D
Подвижная нагнетательная заслонка (1-го ряда цилиндров) имеет функциональное нарушение. Значение тока находится вне допустимого диапазона.
Функциональный процесс: отключение впускного канала
Функция отключения впускного канала (EKAS) во всех режимах нагрузки на двигатель создает оптимальное соотношение между завихрением воздушного потока и массой воздуха.
Блок управления CDI для отключения впускного канала (EKAS) считывает сигналы следующих датчиков:
  • Датчик температуры моторного масла (B1)
  • Датчик атмосферного давления, для измерения атмосферного давления
  • Датчик положения педали газа (B37), для определения нагрузки
  • Датчик Холла частоты вращения коленчатого вала (B70) - частота вращения двигателя
После обработки входных сигналов блок управления CDI с помощью сигнала широтно-импульсной модуляции (ШИМ) включает исполнительный электродвигатель переключения впускного канала (M55).
В нижнем диапазоне частоты вращения коленвала и нагрузки на двигатель половина впускных каналов (в системе по 2 впускных канала на цилиндр) закрывается заслонками EKAS. Таким образом в открытых впускных каналах увеличивается скорость потока воздуха. Это ведет к увеличению завихрений, что способствует улучшению турбулентности. Это улучшает сгорание смеси, и, в частности, способствует снижению содержания частичек сажи в отработавших газах.
При увеличении частоты вращения двигателя и нагрузки на двигатель впускные каналы последовательно непрерывно открываются, в результате чего для каждого режима нагрузки на двигатель создается самое оптимальное соотношение между турбулентностью воздушного потока и массой воздуха. Токсичность ОГ и мощность двигателя таким образом оптимизируются.
При возникновении неисправности или исчезновении напряжения питания заслонки открываются под действием пружины.
ruslanriga
Germany
Hamburg
Спасибо
P200A1D
Спасибо.
Как я понимаю сначала надо проверить электрику?
жассиккк
