Выхлоп больше с одной стороны
  • Автор темы Автор темы FiruzMB
FiruzMB
W211 3.5 2008, универсал
Таджикистан
Коллеги, здравствуйте.
211 2008 мотор М272 3,5л. Стал замечать при прогреве по утрам, что белый дымок идет только из правого глушителя. Из левого тоже, но чуть-чуть совсем, из правого заметно больше. На ходу не знаю, не видел, но на светофорах в зеркало видно что справа все равно больше выхлоп.
Это система так устроена, что при малых оборотах только в одну сторону дымит или назревает проблема в ЦПГ справа?
Спасибо!
Спасибо!
Привет) если проблем с работой ДВС нет и охлаждайка не уходит. То можно проверить диагностикой равномерность работы по цилиндрам и работу КАТов , может катализаторы удаляли?
Нет, катализаторы не удаляли точно. Охлаждайка не уходит, проблем с мотором нет.
тогда состояние КАТов можно проверить. Но если кроме интенсивности дымления ничего не беспокоит, то не заморачивайся и жди )))
Спасибо! Так и сделаю, т.к. проблем нет. Просто я подумал, вдруг оно так и устроено с завода ))
j.bond.007
