w-204 (c-250) глохнет, дергается!
Georg177
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался со следующей проблемой???
Автомобиль 2009 года, куплен в 2010 в салоне МБ-Беляево (С-250 седан (w204), пробег 78000). После около года использования стал дергаться при езде и глохнуть со средней периодичностью раз в месяц. Может заглохнуть как без движения так и в движении в среднем на скорости 60-40 км. Правда сразу заводится без проблем, но на прошлой недели завелся с третьего раза, что в первые.
Официальный дилер, еще при наличии гарантии, проверял авто, считывал информацию на предмет ошибок – безрезультатно, ответ скупой – катайся, пока проблема не начнет прогрессировать и явно что-либо себя не проявит. После того, как офиц. гарантия закончилась, стал обслуживаться у не официалов, те в свою очередь, так же не видят ошибок. Кто сталкивался с такой проблемой (глохнет, дергается)?
(г.Москва)
(г.Москва)
VIN машинки?
Я так понимаю только только чтение ошибок, глубокой диагностики не было? ПО мотора и коробки обновляли?
VIN машинки?
VIN WDD2040471a359829
Глубокой диагностики не было, насчет обновления ПО иотора и коробки не в курсе, все ТО проходил у официалов, после мая 2012 года, как закончилась двух годовалая гарантия, стал обслуживаться в Автопартсервис на Дубининской, но они тоже не видят ошибок. Пытались поменять минимальное, какой-то датчик, но тоже не дало нужного результата...
Странно, если они глубоко не диагностировали и ошибок не было, на каком основании меняли датчики и какие?
В общем надо смотреть действительные значения и глубже смотреть параметры двигателя, так же не плохо было бы "поймать" ситуацию описанную Вами.
Спасибо за Ваши ответы! Одним словом – конечно, нужно разбираться, но все попытки пока бесполезны. Меняли датчик так сказать - попробовать, вдруг поможет, он был не дорогой, на что я согласился. Иначе просто нет даже мнения, в каком направлении двигаться, тоже говорят - пусть прогрессирует, чтобы явно была видна причина. Но самое, что меня поразило, это такой же ответ (ранее) официалов. Пытался им намекнуть на их «компетентность», чтобы сделали запрос немцам, но ответ был таков, что база у них одна и мол этот вопрос там они поднимали )) В общем так и езжу… Зимой проблема менее проявляется, возможно есть связь с жаркой погодой. Но это тоже не ответ, такого ведь быть не должно…!
Рекламаций такого рода по Вашей машине действительно нет, запрос немцам был бы бессмысленным.
Чек ендж у Вас хоть раз загорался?
Для начала я бы проверил действительные значения мотора, не помешало бы проверить состояние ГРМ и метки.
Да. чек ендж загорался, но как-то потом проходил и на сегодня уже давно не загорается... То есть мне стоит приехать на сервис и как вариант, предложить проверить действительные значения мотора, состояние ГРМ и метки?
Тогда вообще не понятно... если чек загорался, то ошибки в любом случае должны были отложиться в сохраненных. После последнего чек-енджн в сервис ездили?
сейчас попытался вспомнить всю историю этой болезни - правильнее ответить "НЕТ" не загорался. Даже взять последние случаи, когда машина глохнет, ничего не загоралось и не выводились ошибки...
Увы, не видя машину, сложно что либо посоветовать или подсказать... :(
korizno
