W123 200D 79г плохо заводится
BELbX
Добрый день. Чуть похолодало или постоит ночь, то с утра очень тяжко заводиться(раза с 6-го)Свечи грею около минуты(Кстати лампочка накала должна гаснуть или нет). Когда крутиш стартер давление масла поднимается, а перестаешь крутить опускается оооооосень медленно, когда заведется дымит (белый гууууустой дым и противный запашок, весь гараж уже провонялся) и троит на протяжении 3-5мин. потом прогревается и работает как часики, правда поддымлюет всеравно. На гарячую заводиться смело. Давление масла на горячем гдето 2.5. Расход солярки 9 литров. Масло прилично подбирает. Что это может быть?? За что браться первым делом?? Т.к. летом заводился норм. Заранее спасибо
AlexP1983
такая же фигня, поменял все шланги всё прокачал, не заводится и всё тут каждый день ношу акк домой заряжать, надоело, это проклятие какоето, хотя раньше заводилась легко в любую погоду.
подскажите плизз что делать то? в чём может быть дело тут, может ли это барахлить подкачивающий насос?
BELbX
Свечи накаливания проверь. У меня не работала всего 1 свеча заводилась с 6 раза. Поменял эту свечу стало все на свои места.
ваня78
W123 200D 83 г.
:good: Согласен. У меня тоже из-за одной свечи в -5 не заводился. Свечку проверял на аккуме, нагревалась, но очень медленно. Поставил новую - -20 нормальный пуск.
Вован mb 615
Все смахивает на то что послабла компрессия но из за этого капиталить неахота же.летом та работает. Помимо свечей. Масло пожиже на зиму 5w40 синтетика вязкость 40 родная дизелю. И в саляру как в старых советских книгах писали 25% 76 бенза в саляру и за водится в холод лучше. Можно в суровых условиях даже до 50% бенза мешать. Я так 8 лет свой заводил и некаких проблем. А свечи если в ручную включаются можно и после того как завелся еше держать он тогда еше лучше работает и перестает троить.
Руслан212
