W123 200D 79г плохо заводится
BELbX
Добрый день. Чуть похолодало или постоит ночь, то с утра очень тяжко заводиться(раза с 6-го)Свечи грею около минуты(Кстати лампочка накала должна гаснуть или нет). Когда крутиш стартер давление масла поднимается, а перестаешь крутить опускается оооооосень медленно, когда заведется дымит (белый гууууустой дым и противный запашок, весь гараж уже провонялся) и троит на протяжении 3-5мин. потом прогревается и работает как часики, правда поддымлюет всеравно. На гарячую заводиться смело. Давление масла на горячем гдето 2.5. Расход солярки 9 литров. Масло прилично подбирает. Что это может быть?? За что браться первым делом?? Т.к. летом заводился норм. Заранее спасибо
CL500
запуск двигателя производить после того как сигнальная лампа свечей накала погаснет( до этого при повороте ключа в положение 2- она загорается) если после запуска свеча загорается снова- то проблема в свече. после запуска послушайте, какой из цилиндров не работает- судя по всему там нерабочая свеча. дым идет из-за этого нерабочего цилиндра. все выше описанное актуально для авто с исправной компрессией
CL500
не важно- при включении питания сигнальная лампа нагрева свечей должна загораться, если не горит- причина преднакала,а может и прогар всех 4-х свечей- если загорается после пуска- неисправность свечей( редко реле нагрева их).
BELbX
У меня получается так - вытянул этот рычажок загорелись свечи, подержал, завел, лампочка погасла. Но когда свечи накаливаешь Лампочка не гаснет вообще.
CL500
если не гаснет вообще- то см. реле накала, если погасла . а потом зажглась- свечи. вопрос- сколько держите авто в предпусковом состоянии? на морозе свечи греют секунд 20-30 могуь и дольше
Жека220
S320CDI W220 2004г
Обычно дизель на холодную плохо заводиться когда компрессия слабовата.У тебя возможно еще солярка уходит,когда долго стот
CL500
что то об этом и не подумал- человек поставил конкретику по свечам......- попробуй машину поставить мордой вниз с залитым баком. изменения в запуске будут?
BELbX
Грею около минуты
BELbX
Всмысле куда уходит солярка? А что даст если мордой вниз поставить?
CL500
прихолоде могут потерять герметичность уплотнительные кольца топливопровда и солярка уйдет в бак, к тому ж если еще и плохо держит обратный клапан. поэтому, чтоб как то протестировать- нужно поставить авто так, чтоб бак был ВЫШЕ двигателя. возможно действительно у Вас идет завоздушивание системы и свечи нипричем. поэтому нужно этот вариант отмести
ip-averkov
желательно проверить компрессию и проверить вывернутые свечи как они нагреваются есть случаи что они нагреваются у основания а не кончик или хотябы откинуть провода и по отдельности на искру если искры нет то от акумулятора отдельным проводом.соляру проверить уходит или нет проще канистрой выше насоса и трубкой сразу на насос
BELbX
Только что проверил - одна свеча не работает. Завтра поменяю, посмотрим что это даст.
Ydzzub
Е210Д 97г
На некаторых 200 д стояли свечи 6 вольтовые и соеденялись как герлянда если сгорает одна то не работают все, а вот белый дым это после ваших попыток беcуспешных завести в поршневой да навернека и в выхлапной пално саляры но как толька вы завели движок ана начинает не гореть а испорятся в выхлапной поэтому такой зопх.
Ydzzub
Е210Д 97г
А может ли изза этого масло брать?? Или масло берет по другой причине?
Папробуйте на работающим двигатели открыть пробку на крышке клапанов через каторую доливаете масло, если будет сильно идти дым и выбивать масло тогда проблема с поршневой, если дым еле ели порить тогда прблема с сальникоми клапанов, удачи.
BELbX
Поменял свечу накала перестала троить, заводиться стала лучьше(без дыма с первого раза) Но появляется дым после 3-х минут работы.
Какой на этот мотор лучше ставить аккамулятор(Какой емкости и с каким пусковым током)? Сейчас стоит 75А но его походу маловато, консультировался - говорят что он для бензина, т.к. малый пусковой ток у него.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а какой пусковой ток?
лично у меня на 210 ом трехлитровом дизеле пусковой ток 750 ампер вроде
и емкость 100 ампер
ПавелБонд
