W124 2.2 после замены помпы и генератора, щелкает с утра.
  • Автор темы Автор темы Mulder
Mulder
W124 2.2 1995 / W140 3.2 1994
Здравствуйте
1. Вчера поехал менять масло в двигателе, свечи и датчик уровня масла, приехал смотрю течет помпа, заменил + нашли люфт в генераторе, перебрали.
Завели машину затрясло, заглушил/завел стало нормально работать, теперь появилась такая проблема, завожу все ок, еду тоже ок, но холостые стали менее 500, двигатель работает вот вот заглохнет, а было 650 +/-, плохие свечи попались? Если просто завести и не трогать педаль газа то обороты 650/700 как и было, стоит газануть или проехаться не важно "P" "N" "D" обороты падают <500, глушу/завожу все хорошо пока не газанешь, старые свечи вроде ничего, может их обратно поставить?
2. Бывает когда включаю магнитолу на заведенной фонит жутко из саба и колонок и еще сильние при нажатие на педаль газа, что это?
3. Утром завел, что то стало щелкать монотонно, похоже где помпа или генератор, потом вроде не слышно, может ли помпа оказаться бракованной и щелкать? (помпа колбеншмидт)
4. Вот такой шнур не подойдет для W124 Eшки?
До замены масла, свечей, датчика уровня масла, помпы и генератора, такого не было. (на мафон был фон на педаль газа)
видео щелчков на холодную:
http://youtube.com/watch?v=UYByon4LR40&list=UU7G09ScfoIsjweyOj48jSVQ
видео №2:
http://youtube.com/watch?v=WmKKyIY0nZ0&list=UU7G09ScfoIsjweyOj48jSVQ
газую на 3:15, 4:48, 7:25, к сожалению фотик сел и звук не успел пропасть, завтро еще пересниму
Спасибо.
да днях купил w124 4.2. так как бум бум в машине хотел бы чтоб кто нибудь из знатоков помог. и так начнем
1. Педаль газа меня смутила, то ли она большая то ли установлена неправильно потом предоставлю фотографию.
2. На приборке горит значок масла.
3. Выхлоп показался слишком не смотря на то что это 4.2
to ludoed115
1. Может она просто тугая? то это нормально, когда выбирал машину на всех 124 туго нажималась, еще она электронная, по мне тросик лучше реагирует на нажатия.
2. Проверить/долить масло в двиге, либо заменить датчик уровня масла, в картере стоит такой поплавок, себе менял помогло, а может и проводка хандрит от датчика.
SergioMan
