w124 2.5 дизель
jumboc
Здраствуйте я новичок на форуме прошу сильно не ругать если что не так.
В наличии 124 кузов универсал с 2.5 дизелем без турбины 94 г. Суть проблемы в следующем машина заводиться на холостых работает прогреваеться нормально,но при езде при скорости выше 80 км/ч появляються провалы, т.е как будто бы периодически не поступает топливо. Доходит до того что глохнет и приходиться долго крутить чтобы завести, когда заведешь опять все нормально, но при езде повторяеться выше описаная проблема. Что сделано: заменен топливный фильтр, почищен фильтр в баке(сеточка), замечено что в трубке поступающей к фильтру в моторном отсеке есть пузырьки воздуха. Что посоветуете?
profix by
W124 .250td. акпп.95г
№ двигла или VIN ????
profix by
проверьте сетку № 26 и состояние клапана №20,
jumboc
спасибо. закажу колечки и проверю клапан и сеточку, как все прошло потом отпишусь.
allegro
на всех трубках замените уплотняющие колечки! Начните с трубок от насоса низкого давления ( стоит слева на блоке двигателя), далее по ходу движения дизтоплива! Я это уже прошел, наиболее вероятно, вся проблема в задубевших резиновых колечках! Будьте аккуратны - не поломайте фиксаторы наконечников трубок!
Желаю успеха!
Mercedes W124, 2.5 дизель, 1993 г.в.,WDB 1241861F277224
Ответы
Просмотры
2 тыс.
jenuka1990
