W124 250D 1986г.в. не заводится
  • Автор темы Автор темы Sweeep
Sweeep
поворачиваю ключ зажигания, приборы не загараются, остается работать термометр, масло ярко горит, стрелка давления залипает на 3 бар, топливо показывает. Выключаешь зажигание, стрелка давления масла остается залипшей, топливо падает не до конца, снимаю клему все сбрасывается и отщелкивается реле свечей накаливания... Возможно это реле виновата, купил БУ чтоб проверить, (новое нада ждать в связи с праздником), ни фига не работает. снял реле, проворачиваю ключ, все загорается, кроме индикатора свечей... ключ проворачиваю на заводку все тухнет, стартер не куртит.... Подскажите, что может быть? Спасибо!:icon_e_sad:
смотри шунт массы с кузова на двигатель сам недавно менял опоры двигателя и забыл шунт затянуть как следует симптомы были точно такие-же
Да да, проверить массу на двигатель.
да, действительно масса) СПАСИБО!!!
davidoffgio
