w124 (250D)-горит лампа уровня жидкости в бачке стеклоомыват
lex200
кузов w124 дизель (250D) 92год, начала гореть постоянно - Контрольная лампа уменьшения уровня жидкости в бачке
стеклоомывателя. Снял бачок разобрал датчик с поплывком прочистил, все равно горит, пробовал замыкать контакты не гаснет. В чем секрет? C чем он связан?
Иногда бывает в плохую погоду когда включаешь стеклоочистители заедает поворотники, помогает только заглушка двигателя.
YU
А в том и "секрет", что когда в датчике контакты замыкаются, тогда и лампа на приборке горит:) Так что для проверки надо было не замыкать контакты, а скинуть фишку. А жидкости больше полбачка? А то он при полупустом начинает гореть.
В смысле "заедает поворотники"? Просто горят, но не мигают? Если так, то это комбиреле. Разобрать и посмотреть - либо подпаять/подчистить, либо новое (ок.3-3,5 т.р.), либо поменять местами (перепаять) релюхи (например с обогрева заднего стекла).
lex200
снимал фишку, все равно горит, даже при полном бачке, загорается ровно через минуту после запуска двигателя, сейчас загорелась лампочка рядом - неисправность внешних световых приборов, проверил их, все горят
насчет стеклоочистителя, перестает работать в положении 1- тихий режим, и положение нажать - идет жидкость из бачка, жидкость идет а вот стеклочиститель перестает работать, в режимах 2 и 3 работает, а вместе с ним перестают вообще работать поворотники (не моргает индикатор и не загораются внешние и не слышны)
Может что-то с контактами на рычаге ? он же один отвечает за поворотники и стеклоочиститель.
Serg2005
ML-350
Начальник
Уровень жидкости в бачке расширителя проверь (ОЖ), в 124 -х одна лампа на оба бачка, по крайней мере у меня на 124 2-х литровом бензине 111 - дрыгатель так было.
rul2007
Скорее всего РЕЛЕ !!! - 1.именно оно отвечает за 1й режим стеклоочистителя; 2.оно-же и на поворотники !
Разбери(очень просто! - я разбирал, пропаивал), посмотри, может там вся плата окислилась...
MEHANOZA
MB E300 TD
Если уж достоло в конец. разбери датчик, приподними поплавок и зафиксируй его в этом положении. когда вода кончится сам узнаешь.
rul2007
Проще сдернуть разъем с датчика! :oops:
... что я на днях и сделал, чтоб не раздрожала лампочка :geek:
разобрал датчик, выяснилось - геркон накрылся(что бывает редко) - замыкается в разных положениях поплавка.
При случае гляну на разборке.
Согласен!!! :D
tvoker
Приборку накануне не снимал?Может лампочки местами поменял?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Насчет дворника. Трабл еще может быть в редукторе. Со временем отгибаются контакты и попадают на "дорожку". Перебирается, чинится легко.
Игорек142
