W124 320e М104 нет искры с третей катушки
Pavel 19rus
Привет. Полскажите пожалуйста. W124 320e М104 нет искры с третей катушки, катушка рабочая, питание тоже вроде как есть мерял иглой с лампочками, что делать????
WDB1240321B859070
Плюс там постоянный приходит. Так что проверка просто питания вам не поможет.
Надо смотреть импульс массы с блока управления. Были случаи пробоя выходного каскада.
Управление там идет по массе
ЭБУ жалуется на что либо (ошибки) ?
    174,6 KB · Просмотры: 248
    213,9 KB · Просмотры: 239
    137 KB · Просмотры: 251
061 т 062 ошибка
Цилиндры работают в паре 1-6 на одной катушке
Прозванивайте провода до блока и если все в порядке то блок под замену или ремонт
  • Мне нравится
Реакции: duk
061 т 062 ошибка
Провода прозванивал, целые, и импульс идёт на минус, иглой смотрел с лампочкой, на общий плюс крокодил иглой в минус показывает как на рабочих, кто ремонтом занимается не подскажешь?
раз пишет пропуски зажигания значит нужно проверить провода от ЭБУ до катушек, далее компоненты зажигания и чаще всего проблема в самом ЭБУ, надо нести в ремонт. это известная проблема...
иногда помогает поставить корректор ХФМ в положение 7, но это 50 на 50 (зависит от того как испоротилась схема измерения в ЭБУ)...
поменяйте свечи, хотябы местами
Корректор посиавил в 7 положение всеравно неработает.... Подскажите кто занимается ремонтом эбу....
Здравствуйте. Подскажите кто занимается
061 т 062 ошибка
Ремонтом...?
Валера512
