W124 e260 103 мотор.Плохо заводится на горячую
artem_1834
Помогите пожалуйста,на холодную включаю зажигание бензонасос срабатывает 1-2 секунды,отключается и машина заводится с полоборота.На горячую включаю зажигание бензонасос срабатывает и не отключается,просто гудит,поворачиваю ключ дальше и стартер не крутит секунды 2 потом начинает и машина не заводится пока не нажмешь на педаль газа и чуть чуть ее не подержишь.В чем может быть проблема?
решил проблему?
началась такая же фигня:
педаль до половины в пол, 3,4секунды кручу стартером и работаю педалькой газа
(свечи провода бегунок новые) куда копать???
3.0 103. KE-jet
Машина богатит при заводе на горячую (чего не должно быть)
1. Текут форсунки после остановки двигателя.(кап кап в камеры сгорания.
2. Течет плунжер дозатора.(плунжер капает в расходомер,в итоге газы бензина при заводе мотора на горячую попадают в камеры сгорания,когда там еще и форсунки пылят.
Нажимая педаль газа в пол,вы добавляете кислорода в в систему,и это дает быстрее прокачать неровную смесь,и машина заводится.
Ремонтирую КЕ,поэтому знаю что пишу :)) всем удачи.
astvit
