Богатит сильно, при прогреве это нормально, а прогретый мотор заливает, расход при этом должен быть не очень гуманный. А вот причин может быть уйма, самая простая воздушный фильтр забит, далее свечи, провода, электрика, расходомер, компрессия, дозатор, получается что либо мало вохдуха, либо много бензина, либо оно плохо горит, по хорошему диагностику надо делать.
